Indesit WISL 102(CSI) шумы при вращении барабана.
Добрый день! Стиральная машинка Indesit WISL 102(SCI) s/n 701152015*24385600000. 2 года работала без проблем, теперь появился шум при вращении барабана, причем при отжиме шум громкий (как будто что-то стучит) а при медленном вращении рукой барабан как будто задевает за что-то, шкрябает и время от времени (при вращении на определенном месте) появляется "металлический" шум. На слух такое ощущение что этот шум где-то между баком и барабаном. Можно ли как нибудь туда попасть? может быть туда что то попало и теперь барабан задевает. Или это все-таки обман слуха и шумит подшипник? Если так то как до него можно добраться и какой он вообще? Пытался отрутить шкив (там болт под отвертку "звездочка") но что-то он не поддается или нужно больше усилий применять?
Re: Indesit WISL 102(CSI) шумы при вращении барабана.
если шум металлический, то скорее всего посторонний предмет - его можно вытащить через отверстие ТЭНа - ТЭН ессна надо извлечь предварительно.
Когда подшипники разлетаются - то звук похож на то как "это не гром гремит, это моя лягушонка в коробчонке едет"
Никак не могу понять, где ТЭН стоит? Может кто подскажет с какой стороны к нему доступ есть? И еще, если у меня бак пластмассовый, значит я разобрать ничего не смогу? Просто такое ощущение что вал барабана впаян в этот пласмассовый бак.
когда открываете люк вверху есть штрих код,либо сзади сма-бирка
бак в вашей сма не разборный,при ремонте меняется в сборе,можно конечно, заняться Кулибинством и распилить его(на форуме где-то уже обсуждалось)-код бака=109633
прошу прощения не увидел-24385600000.-это ком код
Спасибо Вам большое. Я так понял (опять же читая другие темя форума), что менять бак в сборе очень не выгодно и лучше покупать новую машинку? Ну или надеяться, что там все-таки посторонний предмет. Да и если бак неразборный, через отверстие ТЭНа все равно можно извлечь посторонние предметы или это тоже становится невозможным?
