СМА Ariston AVTL 89 набирает воду и не стирает (Сделано !)
История : Случилась такая бяка с машиной АРИСТОН AVTL 89 с верхней загрузкой . Задаешь программу ( крутилками ) - включаешь , она заливает воду , стирает , стирает , стирает ...... И не хочет ни выжимать ни сливать воду !
Если вручную задавать слив или полоскание - работает . А целиком программу выполнить не может - только стирает .
Где то вычитал , что виной этому может быть не работающий ТЭН .
Раз машинка стирает не останавливаясь , значит вода не нагревается , и она не может перейти к след. режиму : отжим / слив .
В итоге прозвонил ТЭН - он помер , заменил на новый .
Включил машину , а она очень долго заливает воду , потом останавливается и все....
Не хочет стирать .
Если вручную включить полоскание \ слив - все работает ( и мотор с борабаном крутятся и воду выливает )
Куда смотреть дальше ?
Датчик уровня воды или Клапан залива ?
Может еще что ?
Кто подскажет .
Не хочет стирать .
Может еще что ?
Кто подскажет .
Последний раз редактировалось nikolay123 20 май 2009 15:59, всего редактировалось 2 раза.
нет Вы не правы-всего существуют три сма-AVTL89/HAEU-AVTL89EU-AVTL89IT,а как проверить реле прочитайте на форуме,десятки раз об этом писалось
Например http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem84.php
- bun
- Модератор
nikolay123 писал(а):Название СМА я и так полностью указал ....
Это вам только кажется так, а если вы отбросите лень и посмотрите на шильдик (этикетку) машинки, то увидите полное название модели и там же коммерческий код, вот их и напишите.
AVTL89/HAEU 51566
AVTL89EU 33197
AVTL89IT 33808
код выглядит примерно так 91515660007 или так 91338080900
Похоже , что проблема именно в датчике давления (уровня воды ).
Продул шланг (он не дырявый ) , прочистил вакуумную камеру , снял и промыл
всю сливную приблуду . Датчик счелкает ...
Все собрал назад .
Запускаю машинку - она заливает воду , И ;- ) Начинает стирать ... Стирает минут 5-7 И
:- ( опять до бесконечности наливает воду ... полный бак почти ...
Потом я уже сбрасываю программу и сливаю воду .
Но воды так много - что сливается она за 3-4 раза только .
Эксперимент следующий .
На выход датчика надел силиконовую трубку .
Запускаю машинку , наливается вода , Дую в трубку до щелчка - залив воды прекращается и
машинка начинает стирать . Дую сильнее и Срабатывает Аварийный слив воды .
Получается Реле исправно ?
Почему же тогда оно не срабатывает - когда вся эта система собрана ???
Все собрал назад .
Лучше поздно , чем никогда ;- )
Просто трубку снизу пережимал , сверху дул и не почувствовал - что она пропускает .
(но сомнения остались )
Снизу все трубочки - резиночки снимал и промывал .
Реле срабатывало - когда сам в шланг дуешь .....
Вот и подумал - что ТЭН пока перегорал - что то еще с собой забрал ...
Оказалось все проще !
---А сегодня решил поменять шланг И ;- ) Работает .
