Не стартует indesit wisn 81
- Drag
Добрый день, столкнулся с тем, что стиральная машина перестала запускать циклы, включается, как обычно, моргает индикатор разблокированной дверки, но после нажатия кнопки старт индикатор дверки перестает светиться и загорается зеленый индикатор (в зависимости от выбранного цикла), но ничего не происходит. До этого такое случалось несколько раз, но машина после нескольких повторных манипуляций запускалась, сейчас перестала совсем. Из проведенных работ, проверил тен, сливную помпу, клапан подачи воды, щетки на двигатели ( остаток около 5 см), почистил якорь от нагара, ничего не помогло. Подскажите, где ещё попытаться найти неисправность. Спасибо =)
Re: Не стартует indesit wisn 81
Может быть 5 миллиметров?Тогда уже в два раза меньше допустимого - 10мм. и не меньше. Почти выпрямившаяся пружинка уже не обеспечивает надёжность контакта щёток с ламелями якоря.Drag писал(а): щетки на двигатели ( остаток около 5 см),
- Drag
стаспрачкис писал(а):Может быть 5 миллиметров?Тогда уже в два раза меньше допустимого - 10мм. и не меньше. Почти выпрямившаяся пружинка уже не обеспечивает надёжность контакта щёток с ламелями якоря.Drag писал(а): щетки на двигатели ( остаток около 5 см),
Нет, именно в сантиметрах, ну точно не измерял, длинна "на глаз" см 4-5, вполне нормально подпружинивают, снимал, когда чистил якорь... Это длинна остатка графита в снятом состоянии=)
Щетки общей длиной всего 35мм. Откуда 5см?
Drag писал(а):, моргает индикатор разблокированной дверки, но после нажатия кнопки старт индикатор дверки перестает светиться и загорается
- Drag
Огромное спасибо, остался непроверенным только замок. Подключал двигатель к сети 220v через нагрузку, вращается. Буду смотреть замок. Жаль, что в той теме на которую вы скинули ссылку, ребята не смогли дать ответ =(transfor писал(а):Drag писал(а):, моргает индикатор разблокированной дверки, но после нажатия кнопки старт индикатор дверки перестает светиться и загорается
P.S. Про щетки действительно соврал
- Drag
Выявил проблему, сгорел термоэлемент в УБЛ (не прозванивается). Скажите, возможно ли его чем-нибудь заменить или нужно искать донора ? Новое УБЛ найти не смог, машинке 10 лет. УБЛ - BITRON type- DL-CL T85
УБЛ много!!! Нужно искать не по буквам нарисованным на УБЛ, а "Блокировка люка стиральной машины Ariston, Indesit... " Совместимые модели. К примеру /https://samodelkin-mag.ru/stiralnyie-mashinyi/ubl/blokirovka-lyuka-stiralnoj-mashinyi-ariston-indesit
Re: indesit wisn 81
Возможно заменить или искать.Drag писал(а):, сгорел термоэлемент в УБЛ
Drag писал(а):Новое УБЛ найти не смог, машинке 10 лет. УБЛ - BITRON type- DL-CL T85
- Drag
Re: indesit wisn 81
transfor писал(а):Возможно заменить или искать.Drag писал(а):, сгорел термоэлемент в УБЛ
, возможно ли его чем-нибудь заменить или нужно искать донора ?Drag писал(а):Новое УБЛ найти не смог, машинке 10 лет. УБЛ - BITRON type- DL-CL T85
Такой вопрос созрел, нашел УБЛ Metalflex ZV-446, но к нему не подходит колодка, если убрать старую колодку и обжать провода изолированными штыревыми наконечниками, ничего страшного в таком соединении не будет ?
Re: indesit wisn 81
Нормально.Drag писал(а):, если убрать старую колодку и обжать провода изолированными штыревыми наконечниками,
Будет гораздо лучше, если купите наконечники для Электроплит.
- Drag
Подошла родная колодка, УБЛ Metalflex-ZV446, все работает, только не совпадают номера контактов на стиральной машине с нумеровкой на УБЛ. Сам клеммник в колодку по другому не вставится, пусть вас если что это не пугает =)
Всем спасибо за помощь, стиралка ожила =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
