Ariston MVSC 6105 Сгорел резистор!!!
День добрый, у меня машина Аристон MVSC 6105. Изначально сгорел на входе в блок управления резистор на 10 Ом, и два варистора один 07471 и второй чуть больше... Я их поменял и машинка заработала, работала пару недель, но сегодня после нажатия блокировки и потом паузы, вышел из строя резистор... Я его опять поменял, включил в розетку машинку и она заработала, далее вытощил из розетки и собрал заднюю часть машинки, поставил её на место и заново включил в сеть и тут щелчёк!!! Похоже опять сгорел резистор, сейчас пойду снимать этот блок, а пока снимаю может кто-нибудь подскажет почему этот резистор выходит из строя? Раньше там стоял 10R 5%, я его заменил на ( коричневый, чёрный, чёрный, золотой) тоже 10 Ом... В розетке наблюдается напряжение 230-237 вольт... В чём проблема?
Re: Ariston MVSC 6105 Сгорел резистор!!!
Писал в разные форумы, многие просто отправляют к мастеру, следовательно вопрос, а зачем форум??? Вот решил здесь попытать счастье, может кто-нибудь подскажет что надо проверить при таком раскладе?
Варистор защищает блок от перенапряжения, а резистор ограничивает ток и сгорая обрывает цепь.Андрей173 писал(а): сгорел на входе в блок управления резистор на 10 Ом, и два варистора
Проблема в сетевом питании. Вольтметр не показывает кратковременные всплески напряжения, но варистор срабатывает и горит резистор.Андрей173 писал(а):В розетке наблюдается напряжение 230-237 вольт... В чём проблема?
