Hotpoint Ariston ARSL85 останавливается при отжиме
s_mart
Сообщение s_mart » 25 ноя 2018 23:17
Добрый день
машина Hotpoint Ariston ARSL85 CSI s/n 906240146*24549900100
две недели назад поменял щетки, машина нормально работала. Решил заделать выработку пластика на баке под пружинами, после этого машина при отжиме на больших оборотах останавливается без ошибок. Если обороты ограничить до 400 может остановиться на втором отжимt. Щетки искрят, пытался притереть - искрение уменьшилось проблема не ушла. Да и две недели как то работало.
Поискал похожие проблемы - замена двигателя. Может можно решить проблему подешевле?
мегаоометра нет.
тэн целый.
как определить артикул двигателя? на двигателе обозначения HXGP21.01 160020027.01 стирка 30Вт отжим 300Вт.
Re: Hotpoint Ariston ARSL85 останавливается при отжиме
Сообщение стаспрачкис » 25 ноя 2018 23:40
Поспрашивать б\ушный движок в мастерских.
Сообщение transfor » 25 ноя 2018 23:43
s_mart писал(а):как определить артикул двигателя? на двигателе обозначения HXGP21.01 160020027.01
s_mart писал(а):мегаоометра нет.
Тестер есть?
Сообщение SKORPION » 26 ноя 2018 11:28
196728(518012) x MOTOR 850 1000 RPM WELLING PACCO 30
s_mart
Сообщение s_mart » 26 ноя 2018 12:42
стаспрачкис писал(а):Поспрашивать б\ушный движок в мастерских.
наверное этим и решится, но надо артикул двига узнать
transfor писал(а):
Тестер есть?
картинки с работы не видно, вечером посмотрю
тестер есть - прозвонить межвитковое на роторе? или сравнить сопротивление катушек на роторе?
transfor писал(а):Не приветствуется создание тем с целью:
- поиска запчастей к бытовой технике «подешевле».*
(*= кроме раздела "Запасные части")
Подобные темы будут удаляться без предупреждения и без уведомлений.
viewtopic.php?f=1&t=1
извиняюсь, :-? но я не ищу запчасти подешевле. я буду брать в ближайших к дому мастерских, что там есть в наличии то и возьму. Я пытаюсь эффективно решить проблему, может вопрос не двигателе, и надо что нибудь еще проверить, перепаять что то и т.д. "стекла протереть, колеса попинать"
Re: останавливается
Сообщение transfor » 26 ноя 2018 13:04
Сообщение transfor » 26 ноя 2018 13:07
Зачем нужен? Тестер есть?
s_mart писал(а):тэн целый.
Внешне?
s_mart
Сообщение s_mart » 26 ноя 2018 13:15
Внешне?
изоляцию на пробой проверить, тестер есть
тэн - контакты звонятся, на корпус не звонится = полагаю целый
Сообщение стаспрачкис » 26 ноя 2018 17:02
Поспрашивать б\ушный движок в мастерских...
А что помешает захватить с собой двигатель? О двигателе точно Амперметр скажет
s_mart писал(а):тестер есть - прозвонить межвитковое на роторе? или сравнить сопротивление катушек на роторе?
. Если дома сложно определиться, так в мастерской Вам и скажут о состоянии двигателя.
s_mart
Сообщение s_mart » 26 ноя 2018 22:16
стал обзванивать сервисы насчет двигателя, ни у кого нет. на 3-м поинтересовались нафига, объяснил - сказали ерунда, двигатели наименее проблемный узел. Договорились на посмотреть, пришел мастер, посмотрел, говорит барабан туговато крутиться, бак засран (жена постоянно стирает на 30 гр), там в баке отложения в районе подшипника шоркают. А так машина в порядке, подшипники и сальник целы.
Надо промыть, на 90 градусов с лимонной кислотой. Кислоты сразу не нашел, просто водой на антибактериальном цикле прогнал, на отжиме разогналась до максимальных оборотов и там снова отключилась. Нашел кислоту решил еще раз прогнать, но ограничил отжим на 400 оборотов. Отработало без замечаний.
Оставлю пока 400 оборотов, посмотрю с неделю.
Спасибо за помощь
Сообщение стаспрачкис » 27 ноя 2018 16:36
Что-то подсказывает, что не долго подшипникам крутится осталось....
s_mart
Сообщение s_mart » 27 ноя 2018 18:42
стаспрачкис писал(а):Что-то подсказывает, что не долго подшипникам крутится осталось....
с лимонной кислотой на 90 гр час покрутил - шумы, шоркания, скрипы всякие исчезли, манжета выпрямилась о барабан не задевает.
пару раз постирали, пока все нормально.
Сообщение стаспрачкис » 28 ноя 2018 16:09
s_mart писал(а): там в баке отложения в районе подшипника шоркают
. Понятно, В первый раз вы опечатались. Всё-таки барабан не о подшипники тёрся, а
s_mart писал(а): скрипы всякие исчезли, манжета выпрямилась о барабан не задевает.
Вот ведь как не правильная информация приводит к не верным результатам. На будущее примите к сведению, ставьте вопрос правильно.
s_mart
Сообщение s_mart » 03 дек 2018 19:55
продолжение истории
стала выпадать F01, сначала со 2-3 раза удавалось запустить, теперь нет.
проверил ротор - между ламелями 0,8-1,0 Ом, на разъеме платы собранный ротор со щетками - 4 Ом, статор - 2,7 Ом
достал силовую плату, она вся в угольной пыли, горелого вроде не видно, протер спиртом - не помогло
стоит паять симистор двига? или все в утиль?
при отжиме
Сообщение transfor » 03 дек 2018 20:25
s_mart писал(а):стоит паять симистор
Не умеешь проверить?
s_mart писал(а): или все в утиль?
Туды её в качель!
s_mart
Re: при отжиме
Сообщение s_mart » 03 дек 2018 21:11
transfor писал(а):Не умеешь проверить?
надо в гараж за паяльником топать, без выпайки никак?
просто думаю вдруг у кого тоже такое было, вроде в соседней теме замена симистора помогла
Re: при отжиме
Сообщение transfor » 03 дек 2018 22:45
s_mart писал(а): думаю вдруг у кого тоже такое было,
Было! Дефекты похожие, но :sekret причины и методы устранения разные.
s_mart
Сообщение s_mart » 07 дек 2018 09:01
проблема решена
причина оказалась в моих неправильных действиях в самом начале до замены щеток. :oops:
Когда защелкал УБЛ, я решил что проблема в нем и "покопался" в нем. Заодно смазал движущиеся части какой то хренью, вот эта хрень высохла и стала липкой как сгущенка. :tu-tu-) Залип втягивающий сердечник электромагнита в УБЛ.
а мигающий индикатор замка оказалось не F01, а проблема с УБЛ.
