Ariston AVL 95 (EX) (TE) S/N 602240315 46365360000
Машине 12 лет. 8 лет назад поменял ТЭН. Других нареканий не было. Во время стирки встала, загорелись все 5 индикаторов ошибок и ключ. Не моргают. Машина не реагирует ни на что.
На корпусе 10 вольт. Прежде чем искать виновников и менять щетки осмотрел модуль управления. 5 вольт и 12 вольт присутствуют на клеммах подключения программатора и модуля индикации соответственно. Но был скол на ULN 2003A.
Заменил ULN но результат тот же.
Плата индикации как новенькая. Резонатор визуально тоже.
Случай для специалиста наверняка знакомый. Если не сложно, подскажите, что за проблема.
Тем более знакомые обещают, пока не известно какой, Hotpoint на выброс (у него подшипники полетели). Шить не могу, нечем.
Заранее спасибо.
Ariston AVL 95. Горят все 5 индикаторов ошибки и ключ. Ни на что не реагирует.
Re: Ariston AVL 95. Горят все
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem5.phpАлександр К. писал(а):загорелись все 5 индикаторов ошибок и ключ.
Re: Ariston AVL 95. Горят все 5 индикаторов ошибки и ключ. Ни на что не реагирует.
ОК. Ответ конечно емкий и развернутый, но хотелось бы конкретных слов по данной проблеме.
Вроде мое обращение в самый раз вписывается в концепцию форума.
Да и посетителям не интересно читать конкретный вопрос с ответом, смысл которого "читайте букварь, а если не помогает обращайтесь к специалисту".
Re: не реагирует.
К чему это и где твой вывод?Александр К. писал(а):На корпусе 10 вольт.
Менял?Александр К. писал(а):Прежде чем искать виновников и менять щетки
Гениально! Именно так кварц и проверяют!Александр К. писал(а):...как новенькая. Резонатор визуально тоже.
А мог и почернеть, и даже сгореть?
Не помогло - меняй плату управления.Александр К. писал(а):Заменил ULN но результат тот же.
Александр К. писал(а):ОК. Ответ конечно емкий и развернутый, но хотелось бы конкретных слов по данной проблеме.
о какой конкретике может идти речь,если Вы,уважаемый,НИЧЕГО не проверили? приплели какие то 10 V визуально осмотрели так ремонт не производят, сма перед Вами,а мы не занимаемся предсказанием ,ремонт при помощи замены радио деталей наобум,дает Вам шанс отремонтировать сма 1 из 1000
так что тестер в руки и вперед,говорил,говорю и буду говорить,что хочется помочь только тому,кто действительно хочет отремонтировать сма,а не ждет ХАЛЯВЫ
Эт можно.Александр К. писал(а):хотелось бы конкретных слов по данной проблеме.
Рассмотрим порядок запуска сервисного теста и проверки работоспособности различных моделей стиральных машин «Ariston».
Для того, чтобы активировать сервисный тест необходимо специальное устройство - диагностический аппаратный ключ SAT (код 95669), который позволяет запустить программу автотестирования в стиральных машинах с системой управления EVO-II, а также в машинах «Маргарита 2000».
transfor ,ты забыл только одно,готов ли автор его приобрести?
095669 зам на 145046; с 84566, 66055 HOUSING SERIALE EVOII - LB2000 - PC Indesit Ariston)-7970 руб
думаю дешевле пригласить Мастера!
Добрый день.
Если еще актуально, посмотрите плату управления, там есть электролит с17 и с20, скорее всего один или оба вздулись. Меняйте их, и скорее всего, всё заработает.
