прессостат ariston ai1248ctx
alfa19
Сообщение alfa19 » 31 янв 2019 11:08
В данной машинке в цикле стирки где-то на выполнении 4-5 цикла стирки произошел перелив воды из под крышки люка. Прошу, если что не так пишу, ногами не пинать (я новичек в ремонте машин, увлекаюсь радиоэлектроникой). Начал с проверки герметичности трубок к прессостату - в норме. Проверку камеры отбора давления не делал, не нашел пока, как это сделать. на продувку через трубочку прессостата проверил - воздух проходит куда-то. Начал разбираться с белым прессостатом (картинка во вложении, прочитал в инете, что он за перелив отвечает) и несовсем понял по контактам. Те контакты, что идут вряд коммутируются на разрыв в две ступени в зависимости от давления дутия (два средних объединены и размыкаются внутренними контактами с крайними). А 2 контакта что не в ряду (объединены между собой перемычкой) ни с чем не звонятся. Я так понял, что контакты в ряду, это 11,12,13,14 на схеме. А эти 2 какие? Помогите разобраться. И если можно, ссылочку на порядок проверки камеры отбора. И подскажите партномер этого прессостата, пожалуйста, найти не могу.
Re: прессостат ariston ai1248ctx
Сообщение transfor » 31 янв 2019 15:26
alfa19 писал(а): и несовсем понял по контактам.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem84.php
alfa19 писал(а):И подскажите партномер этого прессостата, пожалуйста, найти не могу.
На нём самом, что написано?
alfa19
Сообщение alfa19 » 31 янв 2019 18:02
405:96 2043 0005901 060 145/90 190/110
Сообщение transfor » 31 янв 2019 22:09
Сообщение SKORPION » 31 янв 2019 22:20
085193 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 1 УР.115/85 + ПРОТИВ ПЕРЕЛИВА
033047 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 2 УР.
alfa19
Сообщение alfa19 » 31 янв 2019 22:29
Спасибо. Разобрался. Ссылка очень помогла. На прессостате номера контактов выбиты были не четко, пришлось с линзой смотреть. Разобрал его, контакты надо чистить. Через мембрану щелкают, а тестер сосротивление рисует при замыкании.
alfa19
Сообщение alfa19 » 31 янв 2019 22:36
SKORPION писал(а):085193 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 1 УР.115/85 + ПРОТИВ ПЕРЕЛИВА
Это не верная информация, в даннлй модели идут другие прессостаты, они даже на картинке разные, как по расположению контактов, так и по характаристикам срабатывания. Видимо от букв после номера модели машинки зависит. Я ж фото прессостата прикладывал.
Сообщение SKORPION » 31 янв 2019 22:41
1 прежде чем кого то обвинять,читаем:
- Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
-В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины
2-
alfa19
Сообщение alfa19 » 01 фев 2019 09:56
И мысли обвинять кого-то небыло. Спасибо за помощь. Я уточнил, чтобы у тех, кто прочитает была верная информация. А по поводу исходных данных: торговая марка с номером модели полностью указана в заголовке. Характер поломки в первом посте. А в Вашей таблице CTX модели нет.
Re: указать серийный и/или продуктовый номер
Сообщение transfor » 01 фев 2019 10:25
alfa19 писал(а):А по поводу исходных данных: торговая марка с номером модели полностью указана в заголовке.
:bummm 2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
alfa19 писал(а):Характер поломки в первом посте.
:bummm 3. В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который ...
viewtopic.php?f=1&t=1
alfa19
Сообщение alfa19 » 01 фев 2019 10:58
Торговая марка Ariston. Номер модели AI1248CTX. Что не так? Характер поломки - прессостат.
Серийный номер не указал, каюсь.
alfa19
Сообщение alfa19 » 01 фев 2019 11:00
transfor писал(а):Изображение
Это объявление Ваше, в случае чего у Вас приобрести можно?
Re: прессостат
Сообщение transfor » 01 фев 2019 11:27
Не торгую и не рекламирую.
alfa19 писал(а):Характер поломки - прессостат.
Характер поломки: "перелив воды из под крышки люка" или - перелив.
Сообщение стаспрачкис » 02 фев 2019 01:41
Господа "Электронщики". Может всё-таки вернёмся к причине? Перелив.
Не доказано. Потому, что для прекращения подачи воды, необходимо что бы контакты Разомкнулись, а у Вас
Разобрал его, контакты надо чистить. Через мембрану щелкают, а тестер сосротивление рисует при Замыкании.
Далее, точнее ранее, утверждалось
Как проверялось? Подключали манометр, давали давление и следили за стрелкой? А как? Просто "дунули" и проверяли на ощущения по сдутию щёк? Не доказательство! Если же шланчик к прессостату и тем более из полимерного материала, и если машине достаточно лет, то однажды сняв его с реле необходимо отрезать сантиметр. Так как вторично установить его так, что бы совпали все приобретённые "впуклости и выпуклости" повторяющие нюансы штуцера реле, которые образовались за время, которое шланг находился в напряжённом расширенном состоянии, не получится и точно будет пропускать.
Вы даже себе представить не можете, какая гадость там может быть. И тупо плавать.
А и вообще "перелив" - клапан вдруг не закрылся, хотя напряжение с него и снято. И это не редкость. Бывает и через раз...то закроется, то не закроется. Якорёк эл.магнита дырочку в мембране не перекроет.
