indesit w84 tx
nikolay8nikola91
indesit w84 tx
Сообщение nikolay8nikola91 » 12 фев 2019 00:24
Здравствуйте!такая проблема!indesit w84 tx застучала,когда крутится барабан при стирке все ок,когда отжимает на высоких оборотах и с вещами в барабане начинает стучать,на плитке стоит ровно и не двигается,не вибрирует!Поменял подшипники на валу,поменял амортизаторы-думал что барабаном бьет о стенки,в догонку поменяли подвесные пружины!снимал ТЭН он целый,не разломаный,кусков накипи в барабане нет,ну разве что сильно мелкие!в барабане постороннего ничего нет,что еще может стучать?стук металлический и сильный! :mad:
Re: indesit w84 tx
Сообщение SKORPION » 12 фев 2019 12:39
а нам по интернету плохо видно и совсем не слышно стука вашей сма,у вас преимущество-сма перед Вами,откройте верхнюю крышку,снимите заднюю и смотрите,слушайте
стук в сма по интернету не ремонтируется
nikolay8nikola91
Re: indesit w84 tx
Сообщение nikolay8nikola91 » 12 фев 2019 21:50
https://youtu.be/bhWETCyLTys
вот так она себя ведет,может кто подсказать? :(
nikolay8nikola91
Re: indesit w84 tx
Сообщение nikolay8nikola91 » 12 фев 2019 23:54
SKORPION писал(а):а нам по интернету плохо видно и совсем не слышно стука вашей сма,у вас преимущество-сма перед Вами,откройте верхнюю крышку,снимите заднюю и смотрите,слушайте
Re: indesit w84 tx
Сообщение стаспрачкис » 13 фев 2019 00:40
Ось Барабана крепится к Барабану посредством Крестовины. Три Луча.
Когда вы разобрали машину для замены подшипников, Вы осматривали эти лучи на целостность, на их надёжность крепления ( заклёпки надёжно держали или просто их шляпки красиво сидели), отсутствие трещин в лучах?
nikolay8nikola91
Re: indesit w84 tx
Сообщение nikolay8nikola91 » 13 фев 2019 11:04
стаспрачкис писал(а):Ось Барабана крепится к Барабану посредством Крестовины. Три Луча.
Сегодня проверю
Re: indesit w84 tx
Сообщение SKORPION » 13 фев 2019 11:51
Интересно как?
nikolay8nikola91
Re: indesit w84 tx
Сообщение nikolay8nikola91 » 13 фев 2019 12:00
SKORPION писал(а):Интересно как?
:uaua-ua ну как,буду тоже на стиралку сарказмить,остроумить.так и проверю. \M/
Re: indesit w84 tx
Сообщение SKORPION » 13 фев 2019 19:21
это не сарказм!!!
в связи с невыполнением Вами правил Форума,п N 2 и п N 3
у Вас может быть так
или так
поэтому и был задан вопрос
nikolay8nikola91
Re: indesit w84 tx
Сообщение nikolay8nikola91 » 13 фев 2019 23:06
SKORPION писал(а):это не сарказм!!!
тогда прошу прощения!огромный минус интернета что он не передает эмоции)так бы было все ясно!
полный номер машины W84 TX EX 08023401010121194104302166
крестовину осмотрел,на вид целая,да и потом я ее же снимал с барабана,болты соответственно протягивал когда ставил! :-D
Re: indesit w84 tx
Сообщение cамрем » 14 фев 2019 18:43
Вы снимали опору с подшипниками. А крестовина находится в Баке,прикручена к барабану-как вы ее осмотрите?
Re: indesit w84 tx
Сообщение SKORPION » 14 фев 2019 19:02
W84TXEX-80234010101=
поэтому и задавали резонный вопрос,не могли Вы снять крестовину Барабана!!! в данной модели при замене подшипников
nikolay8nikola91
Re: indesit w84 tx
Сообщение nikolay8nikola91 » 14 фев 2019 20:22
SKORPION писал(а):W84TXEX-80234010101=бак.jpg
поэтому и задавали резонный вопрос,не могли Вы снять крестовину Барабана!!! в данной модели при замене подшипниковкрестовина.jpg
более чем наглядно!я так понимаю барабан оттуда не достается? :shoked2
Re: indesit w84 tx
Сообщение стаспрачкис » 14 фев 2019 22:13
Да разве вам не видно? Ну вот же Ось по середине, Крестовина - Три луча, по внешнему радиусу крепятся Заклёпками, с дурочками такими? Речь - О этих заклёпках, о состоянии сплава из которых отлита крестовина.
nikolay8nikola91
Re: indesit w84 tx
Сообщение nikolay8nikola91 » 14 фев 2019 23:33
дак понял я уже,там все понятно на фото!я так понимаю теперь машину в мусорку,потому как если и менять то только в сборе барабан,или он достается из корпуса "барабана"?
Re: indesit w84 tx
Сообщение стаспрачкис » 15 фев 2019 00:00
Крестовина - это запчасть к барабану. Конечно подлежит замене на новую. Заклёпки высверливаются, новая крепиться нержавеющими болтами. ( Если вдруг не будут в комплекте, так в любом магазине имеются нержавейка на 13-ть и болты, и гайки, и шайбы )
Re: indesit w84 tx
Сообщение SKORPION » 15 фев 2019 00:26
стаспрачкис писал(а):Крестовина - это запчасть к барабану. Конечно подлежит замене на новую. Заклёпки высверливаются, новая крепиться нержавеющими болтами. ( Если вдруг не будут в комплекте, так в любом магазине имеются нержавейка на 13-ть и болты, и гайки, и шайбы )
Интересно,а бак кто будет развальцовывать?или вскрыть консервным ножом ,а потом заварить?
Прежде чем давать советы фото посмотри
