И снова всем здравствуйте! Давненько я тут не появлялся...
Случилась новая беда: вышеуказанная машинка внезапно впала в кому. Со слов матери: стирала-стирала, потом внезапно остановилась и больше не включалась. Приехал, посмотрел. Втыкаю штепсель в розетку, нажимаю на кнопку включения - ноль реакции, ничего не горит. Снял верхнюю и заднюю крышки, стал проверять. На сетевой фильтр напряжение поступает, с него на "мозги" также приходит, т.е. обрыва нигде нет. Снял модуль, бегло осмотрел - вроде живой, только в угольной пыли. Поскольку временем не особо располагал, взял его с собой, чтобы дома повнимательнее изучить. После того, как очистил от пыли, обнаружил на маленькой плате вот такое место:
К сожалению, фото не очень четкое получилось (не нашел штатива, снимал с рук), но что-то подозрительно напоминает КЗ. Попробовал прозвонить тестером контакты, указанные черными стрелками - тишина. Они по штату должны соединяться или нет? Подскажите, пожалуйста!
7 контактов в прямоугольнике красном - это ножки микросхемы (на другом фото обозначена желтой стрелкой):
А сам модуль вот такой:
Маленькая плата с микросхемой - в верхнем левом углу.
Indesit WISN 80 не включается
Re: Indesit WISN 80 не включается
это не микросхема,а точнее шим контроллер TNY264(www.promelec.ru/product/83449/)
ОК, благодарю за поправку!
А что насчет двух контактов, обозначенных стрелками? Должны в штате соединяться?
- elkri
