Добрый день!
Прошу помощи. Проблема в следующем: заменил подшипники и сальник, установил крестовину на место. Вал барабана выходит из наружного подшипника точно до посадочного места под шкив, т.е. вроде всё установлено как нужно. После установки крестовины пробую барабан вращать рукой, проверяя лёгкость вращения. Вращается тяжело, приходится прилагать усилия и слышен скрип при вращении, словно что-то трёт.
Несколько раз снимал крестовину и одевал по новой - результат тот же. Подскажите, в чём может быть проблема?
Indesit WISL 86 проблема после замены подшипников
Re: Indesit WISL 86 проблема после замены подшипников
Вынимайте подшипники. Новый, не обязательно хороший. SKF меньше брака.
Дело не в подшипниках. При установке крестовины на место, находится положение когда барабан вращается легко. Но крестовина ещё не села полностью на место. Т.е. отверстия для болтов не совпадают где-то на 5мм. Как только продвигаю до совпадения отверстий, получается зажатие и бак скрипит и тяжело вращается.
Крестовину пробовали ставить лучами в разных положениях. Так как вы описываете не должно быть. Всё обязано совпадать.
пробовал в разных положениях. Подходит под отверстия только одно положение и в нём обозначенная проблема. Пришёл к выводу, что каким то образом перекошена крестовина. Если по одной диагонали лучей например совпадает низ, а верх еще не дошёл 5 мм, то вращается легко. Как только на той же диагонали дожимаю верх до совпадения отверстий - зажимает. Пробовал стачивать лучи, немного помогло. Надо видимо брать кувалду и ровнять лучи, но боюсь перестараться.
Ну что бы сломать лучи кувалда не нужна. Сами легко лопнут. Селумин.
Итоговый вердикт. Может кому будет интересно. Машинке 13 лет. Многократно перевозилась с места на место, не всегда транспортировка была правильной. Порядка года пролежала на боку. Подобного обращения крестовина не выдержала - перекосило на 2-3 градуса, этого хватило чтобы зажимать внутренний барабан с внешним. Немного сточил лучи, облегчило вращение но не намного. Машинка стирает, но вал греется. Как надолго хватит не знаю, нужно менять крестовину.
Стаспрачкис - спасибо за советы.
Wer Hof писал(а): Если по одной диагонали лучей например совпадает низ, а верх еще не дошёл 5 мм, то вращается легко. Как только на той же диагонали дожимаю верх до совпадения отверстий - зажимает.
Если такой перекос был, то болты сильно зажаты были и наверное при снятии крестовины, что бы вытащить, вам пришлось сильно молотком выбивать болты крепления из отверстий.
Или легко вытащились? Может перед запрессовкой внутреннего подшипника не прочистили посадочное место, вода же протекала.Там отложения точно были.
Болты откручивались нормально выбивать не пришлось. Крестовину снимал тяжело. Даже со съёмником. На посадочном месте отложения были, почистил. Внутренний подшипник 1й купил какой-то польский, влезал с большим трудом, намучился пока посадил. В итоге повредил немного пришлось выбить и ставить другой. Тогда же решил что проблема именно в нём. Может перекосило пока ставил. Купил новый, поставил, замерял по окружности глубину посадки, чтоб наверняка. А проблема осталась.
