Добрый день всем!
Помогите разобраться с Машинкой Ariston ARSF 100. Сначала была ошибка DOOR иногда до стирки иногда после. Думал что УБЛ. решил обмануть машинку и закоротил 2 контакта на кабеле который идёт к убл. Зря я это сделал, потому как рванул симистор q 9. Снял модуль отдал мастеру в ремонт. Мастер заменил q 9.
Включаю, опять ошибка door. И ещё, заметил, что при включении см в розетку соленоид на убл стал лихорадочно двигать шток вперед назад. При том что сама машинка ещё не включена. Только в розетку. Потом где то вычитал, что аристоны этой ошибкой индуцируют стёртые щетки. Полез в движок, действительно щетки мертвые. Ну думая, сейчас щетки заменю и все хорошо будет. Заменил. Включаю в розетку, убл опять визжит секунд 5 и индикация показывает красный ключик. Включаю машинку кнопкой запускаю любой режим . Ключ горит щелчка закрытия люка не слышно. Стирка не начинается, вообще ничего не начинается время показывает и все. Ни ошибок ни КЗ. Ничего! Грешу на модуль, видно q9 за собой ещё что то потянул. А в мастерской этого не заметили. Помогите пожалуйста.
Помогите разобраться с Машинкой Аристон ARSF 100
Последний раз редактировалось Ovzru2008 27 май 2019 18:47, всего редактировалось 2 раза.
- anisvalerij1961
Re: Помогите разобраться с Машинкой Аристон ARSF 100
проверь обвязку симистора
- Обоих,это ж аркаша!проверь обвязку симистора
Спасибо, резисторы 561 и 102 в норме. варистор RV 4 тоже в норме. Может ШИМ? Хотя видимых повреждений на нем нет. Мне не понятно, почему при включении питания на убл сразу идет напруга и соленоид лихорадочно начинает гонять шток. Хочу еще косу прозвонить может там что не так.
Все упирается в мотор- проц не видит его(щетки,разьем, шлейф,модуль )
cамрем писал(а):Все упирается в мотор- проц не видит его(щетки,разьем, шлейф,модуль )
Щетки поставил новые, может контакты на щетках получше обжать. Они не то чтобы болтаются, но попробую. А может быть Таходатчик? Я ламели там не чистил а выглядят они так себе.
Спасибо, попробую.
