Добрый день! Похожую тему не нашёл.
Стиральная машина Аристон AVL100 перестал пускаться двигатель. После включения машины идёт набор воды. Потом пытается пуститься двигатель (с характерным гулом), но вращения нет. После нескольких попыток сливается вода.
У двигателя поменял щетки пол года назад.
Снял ремень. Без ремня двигатель ведет себя так же. Гудит, ротор подергивается. Из 5 попыток запуститься - 1 удачная.
Если в момент попытки запуска помочь, крутнув за шкив барабана, то двигатель запускается.
Какое Ваше мнение. Неисправен двигатель или блок управления машиной?
Ariston AVL100 не пускается двигатель барабана
Re: Ariston AVL100 не пускается двигатель барабана
Двигатель с щетками? Если да, то проверьте их длину.
elremont писал(а):Двигатель с щетками? Если да, то проверьте их длину.
Проверил. За полгода практически не укоротились. После косания ламелей коллектора они ещё миллиметров на 15...20 задвинаются в корпус при установке щеткодержателей на своё место
- elkri
99% движку кирдык...
Снять ремень с привода. Отключить питание двигателя от платы. Подключить согласно схемы как по ссылке (https://otoplenie-help.ru/shema-podklyucheniya-kollektornogo-dvigatelya-220-vol-t.html). Кратковременно включить в сеть на 2 секунды. Двигатель при исправном состоянии должен включиться и начать набирать скорость. Если все так, то двигатель исправный. В противном случае нужно смотреть схему управления его. А это реле реверса, симистор, тахо-генератор и т.д.
З.Ы. Моя машинка этого же производителя вышла из строя через 10 лет интенсивной эксплуатации. Произошло замыкание на корпус и процессор лопнул с характерным хлопком и вспышкой. Купил новую, а сломанную пытаюсь восстановить с помощью Arduino. Если интересно то можно глянуть в Телеграмме https://t.me/oleston
