Indesit WITL 85 - не включается
romblch
Сообщение romblch » 30 ноя 2009 04:20
После замены конденсатора, ближайшего к TNY264PN, и неудачной попытки вставить модуль на место, была оборвана дорожка на плате (конденсатором выдавлена и порвана в месте пайки минусовой ножки )
что то замкнуло. После этого дорожка была восстановлена заменены L1, R21, RV3, D2, C4. После попытки влючить СМ сгорели L1, R21.
Подскажите что там ещё проверить, заменить? от чего может гореть?
Сообщение SKORPION » 30 ноя 2009 17:25
ПРОВЕРЯЙТЕ блок питания :sekret
Максим 0203
Профи
Сообщение Максим 0203 » 30 ноя 2009 20:19
А микросхема не треснута ли? (что-то мне так кажется на фото) Да и С17 вздутый. :cool:
romblch
Сообщение romblch » 01 дек 2009 03:37
да, точно микросхема треснула справа, искал сегодня в магазинах, говорят нет.
может есть какой то аналог на TNY264PN?
С17 у меня был выпаян на момент съемки и вставлен просто так для полноты картины, с него всё и началось.
Сообщение volna2m » 01 дек 2009 09:44
romblch писал(а):может есть какой то аналог на TNY264PN?
Полно аналогов. Качай даташит и подбирай.
Ещё есть серия Vipper - сравнивай
romblch
Сообщение romblch » 02 дек 2009 13:40
спасибо откликнувшимся.
шим заказал вроде. сказали дня через три будет.
а может подскажите как проверить отдельно блок питания или ссылку где это обсуждалось?
AlexNP73
Re: Indesit WITL 85 - не включается
Сообщение AlexNP73 » 03 июл 2018 13:26
Добрый день! Тема старая, но у меня такие же симптомы как у вас. Горит R21, L1, и шим . Все детали БП проверил, все остальное целое, кроме оборванного С4. Его я заменил. Вместо 264 ставлю 268 и при включении опять сгорают шим резистор и дроссель. Мне не нравится сопортивление первичной обмотки Т1 -- 5,6 Ом. Может в нем КЗ? Как у Вас все решилось?
Сообщение transfor » 03 июл 2018 18:09
AlexNP73 писал(а):Горит R21, L1, и шим . Все детали БП проверил, все остальное целое,
Точно целое?
AlexNP73 писал(а):при включении опять сгорают шим резистор и дроссель.
Все целое, но ...
AlexNP73 писал(а):Мне не нравится сопортивление первичной обмотки Т1 -- 5,6 Ом.
Сколько там того провода.
AlexNP73 писал(а):Как у Вас все решилось?
:rofl Спасибо, очень хорошо! :-P
AlexNP73
Сообщение AlexNP73 » 04 июл 2018 10:59
Нашел в хламе своем б/у 264 только в смд варианте. поставил. теперь не вылетают шим и R21, но работа получается в cтранном импульсном ))) режиме, частотой в 1 сек. Щелкает реле К7, ну и соответственно напряжения 5 и 12 появляются с частотой 1 сек. С17 С20 С16 С4 заменил, диоды в колл и эмм танзистора заменил, Д2, Д7, Д9, Д10 проверил, резисторы 4,7 и 470 тоже в норме.
AlexNP73
Сообщение AlexNP73 » 04 июл 2018 12:45
Странно мне, почему горели 268. ведь полный аналог 264, только мощнее. Хотя может китаец че нить не то прислал под маркировкой 268.
