BOSCH WVD 24520 EU/03 ошибка F17 при сушке F18 при стирке
maxim1176
Сообщение maxim1176 » 06 мар 2014 11:23
Доброго дня! Первые полтора года работы машинки проблем не было замечено ни при стирке ни при сушке. После полутора лет работы первой навернулась сушка. При ее включении независимо от режима после нескольких черточек прогресс-бара выскакивает ошибка F17. Но, как говориться, просто забил на это и не сушил. После 4-х лет работы началась уже проблема со стиркой. Когда стирка должна уже подходить к концу и включиться полоскание и отжим, стирка все равно продолжалась однотонно и барабан гонял туда сюда с одинаковым интервалом. Потом вроде она через некоторое время начинала слив и заново заправку и выскакивала ошибка F18. За все время использования машинки чистил лишь фильтр слива. Решил провести профилактику. Прочистил фильтр на входе воды, очистил полностью сливной тракт (было много накипи ввиде извести), выбросил шарик-клапан на сливе. Собрал, включил - без изменений, стирка через раз глючик, сушка не работает. Заметил еще одну особенность: когда должен включиться сливной насос реле какое-то щелкает и появляется типа трансформаторного гула. За магнит насоса руками не взятся, очень греется! И запах типа нагревающейся обмотки трансформатора (не горевшей, а нагревающейся). Это все в конце стирки. Снял насос, видимых проблем не обнаружил. Понюхал, вроде запашок от него. Предполагаю, что скорее всего это проблема с помпой, именно с электромагнитной ее частью! Она то работает, то нет. И греться ведь так она тоже не должна? Подскажите пожалуйста, специалисты, заранее спасибо!
Сообщение SKORPION » 06 мар 2014 11:37
меняй помпу 8)
F18-Timeout pumping
(wash)
- Pump blocked or defective
maxim1176
Сообщение maxim1176 » 06 мар 2014 11:52
Спасибо, я уже вроде созрел для замены. Помпа как то включается через раз, на старте потрескивает и ее металлическая часть ржавая! Сама греется не слабо. А сушка Ф17 это тоже помпа?
maxim1176
Сообщение maxim1176 » 08 мар 2014 12:37
Насос поменял. Со стиркой все в порядке. А сушка все равно не работает. Запускается и через 4 деления F17 выдает. Я снял шланг от входного клапана до резервуара воды сушки. Он был подзабитый чем то типа ржавчины. Промыл продул его. Снял клапан, в клапане вынял обратный клапан. Промыл все продул. Клапан проверил, подавал 220 он открывается. Включил сушку со снятым верхом. Напруга на клапан приходит, водичка справно подается в резервуар и уходит из него. Шланг от этого резервуара до бачка тоже продуется, но Ф17 и все! Может прошивка глюканула? Может кто подсказать куда дальше рыть?
Сообщение SKORPION » 08 мар 2014 13:26
F-17 Timeout water filling
(wash)
- Water valve closed
- Filter blocked
- Program stops, pump starts after 5 min.
- Restart possible
maxim1176
Сообщение maxim1176 » 08 мар 2014 13:28
Я же писал: клапан рабочий, фильтр чистый, давление воды в порядке, шланги в порядке
Сообщение SKORPION » 08 мар 2014 13:34
ну тогда считывай прошивку-выкладывай на форуме-будем смотреть 8)
maxim1176
Сообщение maxim1176 » 08 мар 2014 13:36
а что там внутри? каким прогером дернуть сток?
Сообщение SKORPION » 08 мар 2014 13:38
так модуль перед тобой :shock: смотри есть ли ппзу,если нет то сложнее,нужно будет в проце "ковыряться" :cool:
maxim1176
Сообщение maxim1176 » 08 мар 2014 13:41
ок сегодня посмотрю. да если проц фулл то сложнее будет. а если флэшка то проще. А прошивки стоковые не глючные на нее можно найти?
Сообщение SKORPION » 08 мар 2014 13:42
не бегите впереди паровоза-сначала смотрите свой модуль,может и причина то не вней
maxim1176
Сообщение maxim1176 » 08 мар 2014 18:25
Вот разобрал: внутри стоит Моторолка МС908АР16А маска 4L47P. В понедельник на работе гляну заявлен этот ли проц в Омеге.
edyapd
Сообщение edyapd » 09 мар 2014 06:46
Если нет внешнего ПЗУ, то Омега может и не помочь. Насколько я в курсе МК на Bosch закрытый. И не у всякой Омеги есть ключи для СМА.
С клапана сушки случайно не в пластиковый резервуар подаётся? А потом с него в бак. Если так, то снимайте его и прочищайте. У меня Bosch редкая птица, но вроди было что-то подобное. Если можно то выложите фото. Хоть визуально вспомнить.
maxim1176
Сообщение maxim1176 » 09 мар 2014 11:52
да действительно с клапана на резервуар и с него в бак. а что сфоткать?
maxim1176
Сообщение maxim1176 » 10 мар 2014 10:24
Подскажите плиз если я шарик с шайбой на выпуске выбросил нафиг Ф17 от этого может вылазить?
maxim1176
Сообщение maxim1176 » 12 мар 2014 22:43
Куда все спецы пропали? 8 марта празднуют наверное еще? Посоветуйте что-нибудь!
хамид
Re: BOSCH WVD 24520 EU/03 ошибка F17 при сушке F18 при стирке
Сообщение хамид » 14 июн 2017 18:02
привет, у меня тоже сегодня такая же тема была , ф 17 после четвертой черточки на дисплее при сушке, клапан работает вода идет, помпа работает, странно то, что клиент говорит, что при полном цикле стирки с сушкой все работает нормально и сушит до конца, а при отдельном включении цикла сушки вот такая фигня, и при включении сушки на тэн сушки напруга не шла, тэн в норме, а на обмотку реле этого тэна 12 в не подается, то есть 0 вольт на обмотке реле, дальше вроде транзистор стоял на обмотку я его прозвонил вроде работает так как другой такой же показывал одинаковые данные, диод тоже целый....былобы очень хорошо если здешние гениальные мастера что нибудь подсказали
Сообщение SKORPION » 16 июн 2017 01:37
мастерам подсказывают на проф форумах
Jura
Сообщение Jura » 08 сен 2017 12:30
Если помпа греется - это признак того, что она заблокированна посторонним предметом или её заклинило. Слейте воду, открутите фильтр, поставьте на слив воды программу и посмотрите крутится ли помпа. Проверьте на наличие посторонних предметов. Не намотались ли волосы какие на ось.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 08 сен 2017 13:13
Jura,просьба,прежде чем давать совет,посмотри на дату последнего сообщения.
Jura
Сообщение Jura » 08 сен 2017 20:14
anisvalerij1961 писал(а):Jura,просьба,прежде чем давать совет,посмотри на дату последнего сообщения.
Я вижу дату. Даже если проблема у автора давно решена, и не актуальна, информация, выложенная здесь может быть актуальна другим участникам или посетителям форума. Иначе какой смысл с открытой для обсуждения темы?
Но спасибо за замечание.
