Bosch clasixx 5 WLF 20170 CE , не запускается стирка
Машинка не запускает процесс стирки, но если добавить литр воды все прекрасно работает. На данной модели отсутстует индикация и фиксированные обороты отжима, определить ошибку невозможно по индикации.
Re: Bosch clasixx 5 WLF 20170 CE , не запускается стирка
Так и проверьте тракт залива воды.Есть фича-три минуты нет воды-уходит в несознанку.
Если перед началом стирки залить воду внутрь машинки а, уже потом включить то все хорошо отрабатывает до завершения.
САМОСТОЯТЕЛЬНО!!! за три минуты наливает воду до уровня? или нет?
Перед включением программы стирки, открыли загрузочный люк, налили туда воды, загрузили вещи, закрыли люк, включили программу стирки, процесс стирки начинается, вода наливается, процесс завершается.
А если воду не налить, машинка процесс стирки не запускает и воду не наливает.
Грустно! Найти мастера или заменить модуль.
СМ заработала в штатном режиме после того как,я продул трубку идущую от пресостата, пожамкал гофрированный патрубок (улитку), на стенках которо были отложения коркообразные.
Помогло мне это видео; https://youtu.be/IV4EJd8hd50
После того как машина заработала прогнал ее на интенсивной стирке в 60´С в течении 1,5 часа(практически до момента слива), принудительно слил горячую воду и 4 раза включил полоскание (воды набиралось в баке практически до середины уровня) после набора воды сливал (в процессе полоскания бак вращался и я наблюдал как в воде плавают ошметки глины), в процесе слива постоянно тряс сливной патрубок, что способствовало исходу грязи и очистки самого сливного патрубка. Из машинки вышло большое количество глины.
Проверил тен на обрыв и утечку на корпус тестером
