Уважаемые Мастера, у меня к Вам 2 вопроса:
1. Все началось с того, что около года назад машинка иногда отказывалась отжимать (к примеру, свитер в сетке). Мы престали в ней стирать подобные вещи.
Сейчас при стирке, наверное в момент, когда стирка закончилась и пора сливать воду и переходить к полосканию, машинка перестает выполнять программу, при этом начинает мигать светодиод "Окончание работы". Приходится переводить рукоятку выбора программ в режим "Полоскание", чтобы завершить стирку белья. Программа "Полоскание" выполняется без замечаний. Либо можно выбрать другую программу стирки и она происходит до конца, но может опять выдать ошибку.
У меня сначала были подозрения, что машинка не может слить воду. Я для эксперимента запускал программу стирки без белья в барабане, все проходит без замечаний. Промыл сливной шланг, вода качается с хорошим напором. Загружаю белье и снова после завершения стирки появляется ошибка. В чем может быть причина?
2. Пытался выполнить "Вход в тестовый режим", как описано здесь:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem49.php
Ручка в "0", нажимаю 2 кнопки справа: "Доп. полоскание" и " Минус одно полоскание", отпускаю кнопки, Ручкой выбора программ против часовой стрелки на одно положение: ""Синтетика 30". Загорается только один нижний светодиод "программа выбрана", никак мне не добиться того, чтобы загорелось 2 светодиода и машина вошла в сервисный режим. Подскажите, что не так с входом?
BOSCH Maxx 4 WFC 2060. Ошибка при стирке.
Сейчас еще одно интерессное наблюдение проявилось:
Стираем свитер в сетке:
Машинка стирку не загончила, мигает светодиод "Окончание", вода не слита. Перевел "Ручку выбора программ" в режим "Слив воды", насос (или что-то другое) урчит, но вода не сливается.
Ручку в режим "Полоскание" - урчит, но не сливается.
Ручку р режим "Синтетика 30" - началась стирка, тут же перевожу через "0" ручку в режим "Полоскание" - пошел слив воды хорошим напором.
Режим "Отжим" отдельно не работает - барабан начинает предварительную раскрутку (все время в одну сторону против часовой), но центрифуга на полные обороты не выходит.
Кидаем свитер не в сетке - все проходит без замечаний.
Только что узнал: домашние в основном стирают в сетках. Без сеток машинка портит футболки и пр. Может это важно для понимания причины неисправности.
Нет баланса?
Нет баланса?
Кузьмич писал(а):Помпа под замену однозначно! Что дает стирка в сетках кроме дисбаланса???
Кузьмич, а Вы жену спросите, пусть она Вам покажет разницу. Мне жена показала испорченные вещи из хорошего тиркотажа из-за стирки без сетки. Ну это для многих наверное спорный вопрос, совершенно не относящийся к данной теме.
Помпу заменил. Проблема у машины устранена. Стирает теперь без сбоев. Написал подробный фотоотчет о своей работе:
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic. ... 1318#51318
SkyKorol писал(а):Помпу заменил. Проблема у машины устранена. Стирает теперь без сбоев. Написал подробный фотоотчет о своей работе:
Спасибо за фоторепортаж !!!
Успешно заменил помпу по фоткам, но оказалось, что проблема в копеечной монетке, застрявшей в соединителе сливных шлангов снаружи машинки
- elkri
И теперь у Вас претензии к SkyKorol по поводу того что он не заметил монетку в Ваших сливных шлангах...?mixalkin писал(а):SkyKorol писал(а):Помпу заменил. Проблема у машины устранена. Стирает теперь без сбоев. Написал подробный фотоотчет о своей работе:
Re: BOSCH Maxx 4 WFC 2060. Ошибка при стирке.
привет
примерно то же самое произошло.
проверил помпу - крутится
разобрал - посмотрел, включил...
стиралка уверенно стирает белье, БЕЗ ВОДЫ ))
подвисает в конце, т.к. не может ее (воду) слить.. несуществующую
проверил прессометр - щелкает, контакты перемыкаются.
Все думал плата электронная сгорела..
разобрал - сгорели 2 дорожки, запаял - РАБОАТЕТ!!!!
сгорели дорожки когда выдергивал розетку при работающей программе (или включал) - не помню...
машина где то "коротит на землю" - может и из за этого сгорела...
Почему Вы обманываете? У Вас совсем другая проблема. А потому обязаны самостоятельно задавать вопрос, а не залезать в чужую тему. Да и машина у Вас совсем другая. Не выполнять правила сайта - просто не прилично.
Re: Ошибка
Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой ум.crazypilot писал(а): - не помню...
Зачем влез в тему? Проблема в чём?crazypilot писал(а):машина где то "коротит на землю" - может и из за этого сгорела...
