bosch WOR16151OE не отжимает
Проблема как обычно, залило водой и выгорела цепь на плате по таходатчику. Нашел схему, восстановил все по номиналах, до процессора сигнал с тахо проходит. Сопротивление тахо 70 Ом. Но есть проблема машинка не набирает обороты при стирке, долго стирает. А на отжим вообще слабый, оборотов до 100. Может быть проблема с мозгами или в EEPROM что-то прописалось что не выходит на режим?
Проблема с отжимом остается. На режиме 30 минут машинка распределяет бельё, набирает воду, стирает 10 минут потом сливает воду и начинает пытатся раскручивать барабан но на обороты отжима не выходит, такое впечатление что определяет дизбаланс белья и начинает крутить барабан то в одну то в другую сторону, и все время работает насос откачки. На сервисном режиме обороты набирает без проблем. В чем может быть проблема? В дизбалансе или может пресостат не определяет пустой бак?
