Bosh WFB 1002 by хлопок при включении, запах паленого
Aleksandr_Sevas
Сообщение Aleksandr_Sevas » 23 ноя 2014 12:37
При нажатии на кнопку питания раздается хлопок, дым не виден. Пахнет порохом... ну как пистоны если кто помнит.
Грешу на модуль ... не знаю как точно называется, расположен если стоять лицом к машине в правом ближнем углу, возле командного аппарата.
При этом лампочка индикатора питания лишь на мгновение загорается и гаснет.
Я прозвонил контакты этого модуля на предмет КЗ внутри. Коротит между контактами на которые одеты желтый двойной и коричневый провода. На второй картинке их хорошо видно.
Что это может быть, и как это стоит лечить, если вообще есть смысл заморачиваться.
Изображение Изображение
Сообщение SKORPION » 23 ноя 2014 12:51
тэн проверять надо,а затем уже прессостат
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 23 ноя 2014 14:12
Рекомендую не только ТЭН, а еще и УБЛ, колодку мотора.
Сообщение стаспрачкис » 23 ноя 2014 14:49
Сетевой фильтр.
Aleksandr_Sevas
Сообщение Aleksandr_Sevas » 23 ноя 2014 15:26
Тен проверял не снимая с машинки, просто скинул провода и прозвонил.
Тен ок. Было подозрение на сетевой фильтр. Но как проверить его не понимаю. Он полностью литой.
Машинка в любом положении переключателя, без воды, с подогревом в положении 0 просто при нажатии кнопки питания сразу дает хлопок.
Как проверить колодку двигателя? Что такое УБЛ и как его проверить?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 23 ноя 2014 15:45
Aleksandr_Sevas писал(а): Что такое УБЛ и как его проверить?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
alexey75
Сообщение alexey75 » 23 ноя 2014 16:50
В прессостате К.З. быть не может по определению (он работает на замыкание). ИМХО отцеплять по очереди выше указанные элементы и пробовать.
P.S.на сколько же у вас защитный автомат стоит?
Aleksandr_Sevas
Сообщение Aleksandr_Sevas » 23 ноя 2014 22:35
Машинка включается в розетку. Этот сегмент сети на 10А автомате. Его не выбивает. Хлопок визуально откуда то сверху....
Re: Bosh WFB 1002 by хлопок при включении, запах паленого
Сообщение стаспрачкис » 23 ноя 2014 22:45
Aleksandr_Sevas писал(а):Пахнет порохом... ну как пистоны если кто помнит]
Снять УБЛ, сетевой фильтр - 5 минут и "принюхаться". Ведь запах держится достаточно долго. Как минимум исключить из " подозреваемых". Нормальный путь к решению.
Aleksandr_Sevas
Сообщение Aleksandr_Sevas » 30 ноя 2014 13:36
Вобщем это не сетевой фильтр.
Я его снял сегодня, дал питание, нажал кновку включения. Послышался звук работы насоса.
Выключил, поставил его на место. Выключил свет, чтобы было видно вспышку если что. Включил машинку. Опять послышался звук насоса.
Все выключил, собрал, загрузил вещами и поставил на стирку. Машинка набрала воды. Начала стирать, через минуту две послышался уже очень громких хлопок. На этот раз выбило автомат. Снял крышку, опять включил. Вспышка была предположительно на УБЛ. Скорее всего он. Буду смотреть. Они вообще ремонтируемые или под замену? Будет ли на такого динозавра что...
Сообщение стаспрачкис » 30 ноя 2014 14:12
Под замену - надёжнее, деталь не дорогая.
Aleksandr_Sevas
Сообщение Aleksandr_Sevas » 30 ноя 2014 18:05
Можно его как то продиагностировать снятый? Ну чтоб уж наверняка знать?
Сообщение стаспрачкис » 30 ноя 2014 18:11
Вот об их устройте. http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
Aleksandr_Sevas
Сообщение Aleksandr_Sevas » 30 ноя 2014 20:15
Я его снял. Судя по запаху от него он. DS88-57000
Aleksandr_Sevas
Сообщение Aleksandr_Sevas » 28 май 2018 22:26
Привет.
Наконец купил замок. Но за такое время телефон умер и фотки подключения потерялись. Подскажите пожалуйста правильно ли я подсоединил замок?
Руководствовался длинной проводов. Может у кого есть фото подключения?
