не работает машинка Logixx6 WLM 24441oe/04 FD
Доброго времени суток!
есть проблема.
Накануне сломалась ручка люка(оторвался язычок с внутри ручки), т.е. ручка болтается и не схватывает крючок двери. Никакие процедуры вскрытия замка не помогли..ни леска, ни линейка, ни программные коды, ничего.
Пришлось снять верхнюю крышку и сломать запорное устройство(замок). Ручку родную с горем по-полам восстановил, на всякий случай купил новую китайскую. Замок тоже новый купил, правда, разъём несколько отличается от оригинала..3х-контактный...как бонус получил с новым замком его фишку. К проводкам новой фишки припаял контакты, вставил их в колодку родной фишки машины. Ручку и замок установил на место. Дверь закрылась. Включил машину. Она щёлкнула замком, однако блокировки двери не произошло. На дисплее светятся 00.00 и четыре вертикальные палочки справа вдоль сенсорных кнопок. Повторял процедуру запуска теста как написано в первых постах этой темы...Ничего не происходит. Что делать?? Помогите, пожалуйста!!!!
есть проблема.
а зачем его вскрывать?
вначале читаем про блокираторы,затем берем тестер и
там всего 3 контакта! L-N и выход
Последний раз редактировалось SKORPION 03 дек 2014 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Снимите УБЛ, найдите контакты на которые подается 220( сопротивление на них должно быть около 1 Ком), затем включите СМА и на штекере также найдите 220. Затем соответствующие клеммы разьема и УБЛ соединить , если снова не запуститься-поменять местами L и N. Если и после этого не запуститься- цепь контроля УБЛ в модуле.
SKORPION писал(а):а почитать об устройстве сма?гордость не позволяет? много вопросов отпадет
устройство замка я изучил на примере сломанного...
на данный момент вскрыть новый замок не представилось возможным без повреждения защёлок...
моя гордость не позволяла бы мне задавать столь глупые вопросы, если бы она была((
- Профи
- Профи
