Стирально-сушильная машина Neff V6540X0OE досталась в ремонт после специалистов одной великой и очень известной мастерской
суть проблемы выдает ошибку Е13
предыдуший мастер диагностировал - блок живой нужна замена тена сушки
я пока сильно ее не разбирал но тен сушки живой (сопротивление есть утечки нет)
поэтому есть два вопроса
1 что за ошибка
2 есть ли у данного агрегата датчик потока (ставиться у заливных клапанов) а то есть подозрительно пустой разъем у клапанов да и побывала она в ремонте в известной мастерской
- Профи
- Профи
спасибо за путь поиска
мастеров я не ругал
чем больше расскажешь доктору тем точнее будет диагноз
а будешь молчать в парикмахерской постригут как умеют
доброе слово даже собачке и кошечке приятно
а будешь мастеров ругать будут у них свякие отвертки и кусачки из рук падать
не случилось бы чего
они просто взяли денег за диагностику платы потом предложили поменять тен (рабочий) сушки и ушли
в процессе их диагностики была испорчен сливной насос ( удален разъем и оборваны лапки крепления они его прикрутили саморезами)
также у меня возник вопрос о датчике потока (о его присутствии в этой модели а то место есть и есть разъем а нужен ли датчик)
убл мне сразу был подозрителен люк когда блокируется когда открывается непонятно не видно логики а при включении сушки жужит как зуммер несколько секунд
убл ролд дифференциальный импульсный есть аварийный трос
блок пока не копал
а убл вроде рабочий импульс подаешь закрывает подаешь еще раз открывает если оставить напряжение жужит
до аквастопа еще не добрался
а еще рядом с убл стоит приблуда электрическая с контактом на язычок замка люка (похоже контроль положения люка в замке раньше такого не видел)
попробую сегодня снять мозг и пройтись по деталькам
мастеров я не ругал
блок пока не копал
- Профи
ошибку снял всему виной оказалось сгоревшее сопротивление
это выяснилось после тог как пришлось восстановить правильность подключения разъемов (их впихивали не глядя на ключи на фишках убл вообще перевернули) все что можно перепутали может клиент их обидел чем
так что остался вопрос №2
низкий поклон скорпиону
- Профи
