СМ BOSCH WFC1263OE/09 Не работают программы с 30-ю градусами
Товарищи, доброго времени суток! Стиральная машина 2005г.вып. При включении любой из программ: деликатная 30градусов, синтетика 30гр. или коттон+лён 30гр., происходит налив воды, реверсивное вращение барабана, через какое то время опять долив воды и продолжительная стирка без нагрева, без слива, без отжима и остановки, т.е. сбой автоматического цикла программы, работает только двигатель (реверсивно) барабана. Так работает часами, пока сам не выключишь переключатель на ноль. На остальных программах всё работает отлично! Подскажите Пожалуйста, может Вы знаете причину (или версии) бесконечной работы? P.S. На программе "Шерсть" 30градусов стирать не пробовал. Всех с Новым годом! Крепкого здоровья! Удачи!
Re: СМ BOSCH WFC1263OE/09 Не работают программы с 30-ю граду
Долив воды одноразовый, или в течении всего времени "... продолжительная стирка..."?retrograd писал(а):через какое то время опять долив воды и продолжительная стирка
Возможно http://www.elremont.ru/forum/viewtopic. ... 881#132881
Очень возможно http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=3427 ( быстро нагревается температура-то заказана маленькая, долив холодной воды и опять нагревать надо! Вот и увеличение времени)
- Профи
- elkri
- Профи
а зачем отвертка у Elremont во как было все ясно и так цитирую
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 2:11 pm
Реальная история - лет пятнадцать назад у достаточно крутых горожан была достаточно крутая стиралка Сименс. И что-то она не работала, со слов клиентов - может стирать чуть ли не целый день и все "топтаться на одном месте". Замена таймера, модуля, ТЭНа, насоса, мотора толку не дала, благо тогда Бош-Сименс был очень лоялен к подобным вещам. Причем, при мастере все работает, несколько стирок мастер из Бош-Сименса чуть ли не с секундомером провел рядом со стиралкой - все работает как по учебнику. Напряжение - ровно 220 В через специально купленный стабилизатор! И в стационар возили несколько раз - все работает! НО - у клиентов не хочет и все тут!!! На **дцатый раз мастер внимательнее присмотрелся к проводке и выпал в осадок - стиралка была подключена через выключатель в ванной и работала только когда был включен свет! Естественно, когда приходил мастер, то свет в ванной был включен и стирка проходила от и до, как надо. А без мастера хозяйка загрузит стиралку, включит, немного подождет пока она начнет работать, потом выйдет из ванной, свет выключит, стиралка и "уснет". Хозяйка через какое-то время решит проверить, как стирка идет, включит свет в ванной, стиралка включится, тетя в дверь заглянет - вроде все работает... Она опять свет выключит...
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
Добрый день! Спасибо всем товарищам за отзыв и информацию! Я поторопился озвучить проблему, сам не проверил а положился на информацию от жены))) Сам проверил стирку на 90 градусов, но вода не нагрелась... Пришлось проверить ТЭН. Он оказался сгоревшим, фото здесь https://fotki.yandex.ru/next/users/remp ... ew/1033406 Решил открутить фильтр, но он не поддался, последний раз его чистил 3 года назад((( Пришлось разобрать насос, улитку отпарил кипятком. В насосе фильтр закоксовался и еле еле открутился, очистил от шлака. За одно прочистил дно бака, все патрубки, удивило что резине почти 10 лет а она очень эластичная! Сейчас всё работает!))) Берегите себя и близких! Живите в радости!)))
