bosch classixx5 wlf 16260 oe не запускается стирка
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Проблема в следующем: машинка включается, набирается вода, и дальше молчок. Отжим тоже не работает, минута сливается вода и тишина. Проверил тен ( 26 Ом), проверил щетки двигателя - износ не большой (остаток где то 3 см.) проверил все фильтра и патрубки, все ок. Что посоветуете?
Двигатель снять, проверить отдельно. Как проверить смотри здесьhttp://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem64.php
- anisvalerij1961
всем пока спасибо, буду пробовать.
только что проверял движок, так сказать на быструю руку. На 6 контактном разъеме - между 1 и 2 клемами 2,1 Ом, 3-4 2,4 Ом, 5-6 15,6Ом. Замкнул 2 и 3 клемы и подал на 1 и 4 через мощную лампочку 220В - двигатель работает идеально. Прозвонил провода - ок, разъемы, штекера ок. Какие будут мысли дальше?
Спасибо за внимание.
...Еще одно пришло в голову: влияет ли на работу двигателя датчик уровня? т.е. если уровень меньше то движок запуститься на стирку? и влияет ли тот же датчик на программу отжима?
PS Уровень воды на пустую СМ ниже смотрового окна.
- Профи
тен проверил мультом - пробоев не обнаружил. Был уже случай с теном, т.е. сгорел, но СМ работала, токо не грела воду. На счет релюшек - и действительно не слышно щелканья. Так вот теперь стоит дилемма: симистор или реле, с чего начать. Я в электронике не селен, но понял что симистор так просто не проверю, наверное лучше сразу поменять и будем посмотреть? Или есть какие то возможности проверки без выпайки?
PS Хорошо, что праздники, а то жена бы уже зазюзяла бы.
- Профи
на симисторе средний с крайними не звониться
Последний раз редактировалось drueh 19 янв 2015 10:31, всего редактировалось 1 раз.
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
Проблемы с паяльником? - тогда ищите специалиста по ремонту модулей.borgio писал(а): Я в электронике не селен, но понял что симистор так просто не проверю, наверное лучше сразу поменять и будем посмотреть? Или есть какие то возможности проверки без выпайки?
Выпаять и проверить реле - дело на 10 минут. Симистор же проще проверить заменой.
- Профи
