Bosch WOR16152OE/01 нет напряжения на тахо
Доброго времени суток,
Недавно сломалась стиральная машинка. Сгорело два резистора и тахо из-за того, что попала вода в коннектор. Перепаял два резистора R71 и R72 номиналами 133. Движок SELNI U3.55.01.MO3R Classe F. Перемотал тахо, правда чуть более толстым проводом на пару мкм из старого счетчика электроэнергии. Померял сопротивление - 50 Ом. Понимаю что мало, должно быть 92,7 ом. При раскрутке движка напряжение на тахо не появляется. Какое напряжение должно быть на тахо при пробных запусках? Подскажите, где находится магнит, который возбуждает обмотку тахо? Может он выпал и его у меня нет, можно ли чем-то его заменить или приобрести вместе с тахо? Фотки прилагаю.
Всем огромное спасибо за будущую помощь.
http://s016.radikal.ru/i336/1501/72/d3d59a1613dd.jpg
http://s017.radikal.ru/i402/1501/59/6247229c2a02.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1501/06/636e24a633cd.jpg
http://s04.radikal.ru/i177/1501/4e/2e5dd07a5b57.jpg
- anisvalerij1961
Да, я снимал сам. Думал что магнит выпал т.к. в роторе есть звездочка. Мало ли, подумал, туда что-то можно вставить-)
Спасибо! Там же переменка. -)
У меня на мультиметре только 250 минимум. Как думаете покажет?-)
Подскажите пожалуйста количество витков и сечение провода на обмотке тахо датчика:
движок SELNI U3.55.01.MO3R
от движка SELNI U2.5045.01.M24R Classe F нашел, что необходимо 810 витков, диаметр провода 0.13 мм.
- anisvalerij1961
Намотал 700 витков, проволока оборвалась. Сопротивление 80-85 Ом. Резисторы впаял 10 и 15 ком. Заказал с Китая 13 т.к. в моем огромном складе микросхем таких номиналов нашлось только 2 и их я спалил, когда не знал, что проблема с тахо.
Руки чесались и решил попробовать прогнать машинку в таком виде. Напряжение выдавало до 25 вольт, но проблема осталась таже. После трех попыток мигают три кнопки.
Дождусь 13ком резисторов через месяц, домотаю 110-120 витков спаяв проволоку и выложу результаты сюда.
- anisvalerij1961
Товарищи,
Намотал тахо, 800 витков, сопротивление 95-100 ом, напряжение выдает.
В схеме впаял 13 ком 2 шт. При замере выдает из-за делителя 6,51 ком.
Двигатель запускается три раза, каждый раз сильнее прежнего (как будто что-то тестирует) и выключается. При этом по прежнему моргают три лампочки под кнопками.
К воде я не подключаю. Может быть в этом причина или у меня что-то более серьезное?
Подскажите, куда двигаться дальше?
- anisvalerij1961
Нет не смотрел, думал если движек крутит, то щетки не сточились.
Я когда в тестовый режим вхожу у меня загорается не третья нижняя, а первая и третья. И при нажатии на кнопку D(start) вся панель потухает. Может быть в плате проблемы?
Ладно, похожу придется снимать движек и проверять ламели, щетки и прочую работу двигателя(((
- anisvalerij1961
Re: Bosch WOR16152OE/01 нет напряжения на тахо
Добрый день. Скажите,а может быть сопротивление в тахо с зазором 50-250 Ом. Я никогда не перематывал и решил купить в сервисном. Они мне озвучили такие характеристики. Еще говорят, что при разной температуре - разное сопротивление. А я как вижу, Вы говорите, что доожно быть 90 Ом...
Здесь нет противоречия - 90 Ом находится в диапазоне 50-250venya писал(а):,а может быть сопротивление в тахо с зазором 50-250 Ом.
Продукт-WOR16152OE/01
