Сушильная BOSCH WTE863040E при старте программы двойной бип
E-Nr. WTE863040E/17 FD 8911 200111 в машине громко вращался барабан.
Был установлен новый опорный ролик со стороны мотора привода. Час на работу, почистил все фильтра, ура. Но по факту сбора выбор программы старт- двойной сигнал и не стартует Таак, проверил помпу дренажную, датчик уровня внизу возле помпы, датчик перегрева сзади вверху- короткозамкнут, рядом- сенсор 22кОм, там же так понял, ТЭНы, прозваниваются. Вошел в тест (по аналогии стрелочных часов)- на 6 часов, удерживаю пуск, перевожу на 7 часов индикация на табло Р-07 и дальше по тест- программам до 6 программы прошел успешно а вот на 6-й происходит поочередная проверка мотор, ТЭНы, и чет там... не владею полной инфой.. но просто происходит переключение цифр, но эффект- ноль. на 7-й тест помпы- успешно. дальше- не знаю значение тестов на 15-
индикация F-14 -индикация ошибки? Проверил фишку на моторе- не вкючается и все... и вот, когда я уже отчаялся, она начинает проходить 6-й тест с вкючением мотора и зпустилась!!! Инструмент в руки и до свидания !
сейчас позвонили- при включении заданной программы- двойной звуковой сигнал и частое моргание светодиода старт. я уже три раза разбирал-собирал , раз шесть пытался пройти тест. на 6-й программе не
включается мотор, на 15-й индикация F14. Я уже и не рад, что взялся за нее, блин, поменял ролик
geo писал(а): какое напряжение должно приходить на мотор? Он какой-то не типовой, не такой как стоят на СМА,
А табличку с данными на моторе найти гордость не позволяет?
Ура, ответ!!! на самом моторе не было таблички ,за информацию унижаюсь, о какой уж гордости говорить . буду в следующий раз, попробую фото выложить, просто перед тем как ехать, надо какой-то план действий составить. Может попробовать в сервисный центр Бош с повинной прийти. Скажут, что за F14 для сушильных машин?
Последний раз редактировалось geo 04 мар 2015 23:26, всего редактировалось 1 раз.
SKORPION, благодарю за ответ! с шильды- наклейки я переписал цифра- в цифру, могу добавить еще 469110255860001112, но уже кое-что, щас сяду за словари.
Ага, судя из предыдущего поста, я так понял, сработал датчик уровня конденсата. Возле помпы действительно было много грязи, но я потом все очистил. Может ошибку надо теперь сбросить? Но я после чистки несколько раз пытался пройти тест, или надо в какой-то определенной последовательности проходить программы теста?
Заранее спасибо, буду рад любому ответу.
Печально. Надеялся на форум, но почему-то нет ответов. Решил рейд по сервисным центрам сделать с просьбой о помощи, но ближайщие три дня- типа праздничные, инженеров не будет. Повторю вопрос- просьбу. При попытке запуска программы двойной звуковой сигнали машина не стартует. При прохождении тест- програм на 6 этапе нет вращения бака, при прохождении P15- Индикация F14. Из слов SCORPIONа я перевел как ошибку по датчику уровня воды в дренажной системе, возле дренажного насоса было много грязи, я почистил, но машина не запускается. Для запуска машины надо произвести еще какие-то действия, или надо обнулить ошибку.? Направте пожалуста, по сушильным нет опыта вообще. Нет штудировал, информации мизер.
Ситуация действительно напоминает биение головой об стену
На 58 личных предложений, 3 ответа. Может, действительно вызвать мастера с авторизованного центра, и в моем присутствии будет произведена диагностика и он либо подтвердит, либо наведет на дальнейшие розмышления по ситуации. Вопрос то надо как-то решить, а как я не знаю.
из авторизованного центра мастер зашел,послушал, попытка включения, вердикт: -это плата!..., давай за вызов. даже разбирать не стал.
на плате пару дорожек при внимательном исследовании оказались подпалены.
два вопроса: 1. есть кто в СПБ возмётся попаять ?
2. почему никто мне потерянному, на форуме не сказал: -это плата!...,
я всё думал, что она после ошибки хочет обнуления, проф. мастер сказал, что обнулений никаких нет, и ни для кого это не секрет. Я что кого обидел, или не реальной ситуации прошу? Если кто заинтересуется в пайке, выложу свой контакт.
geo писал(а):из авторизованного центра мастер зашел,послушал, попытка включения, вердикт: -это плата!..., давай за вызов. даже разбирать не стал.
.............................. Я что кого обидел, или не реальной ситуации прошу?
Уважающие себя и клиентов мастера "по фотографии" не лечат.
А те мастера, что здесь обитают, как правило, такие.
Выкладывайте фото платы, повреждённые участки.
А ещё лучше всё-таки найти в вашем 5-миллионном городе всего одного серьёзного специалиста по ремонту - пусть починит Ваш агрегат.
