E-Nr. WAQ28340/03 FD 9105 000608
Type WCM62 421050262118006086
Выдает ошибку E61, обыскал все не нашел такой ошибки, походу стиралка китайськая, проверил всю периферию все робочее, на плате управления все гуд! Что за ошибка помогите!????
http://savepic.su/5307303.jpg
http://savepic.su/5293991.jpg
http://savepic.su/5297063.jpg
http://savepic.su/5289895.jpg
Bosch WAQ28340 Выдает ошибку E61
Замок я проверил, рабочий, ставил такой же, то же самое!
Иногда запускается нормально две стирки и о5ть Е61, заходил в сервис тест когда запускалась хорошо, показало Е 61 , повернеш селектор в любую сторону і все гаснет і тишина!
Вот как тест делал
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem108.php
Вот как тест делал
- Профи
машинка испанская не переживай
если ошибка плавающая то похоже на провис люка
крюк должен входить в замок без касания о нижнею часть замка
на сервисе вош лечат заменой люка
ну а если нет люка то нужен набор надфилей
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
- elkri
Таблица 4. Коды ошибок стиральных машин ELECTROLUX и ZANUSSI с системой управления EWM2000 Е61 Медленный нагрев воды
Таблица 5. Коды ошибок стиральных машин ELECTROLUX и ZANUSSI с системой управления EWM1000 (+) Е61 Во время нагрева воды ее температура за определенное время не достигает заданного значения
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem75.php
Такое случается.И не только ВОШЬ. Но не провис люка, а ....варианта два. Либо ось крюка замка просто " вышла" из посадочного места ( тогда просто установить на место) , либо пластмасса обода, по месту фиксации оси крюка растрескалась и ось встала чуть криво, крюк не так входит в окошко УБЛ.... Лучше менять обод люка. Надфилем можно добиться эффекта ремонта, ... временно,,, но трещина и дальше будет увеличиваться и опять надфиль? А на elkridrueh писал(а): похоже на провис люка
Мастер... не берите в голову. Он мастер! витает в облаках электронных блоков... Любит по-ёлкриничать
- elkri
А это ты зачем здесь поместил ?стаспрачкис писал(а):Таблица 4. Коды ошибок стиральных машин ELECTROLUX и ZANUSSI с системой управления EWM2000 Е61 Медленный нагрев воды
- Профи
elkri писал(а):Какой крюк ??? Какой вош ??? Какие надфили и кувалды... Мужик очнись....drueh писал(а):машинка испанская не переживай
ты так все свои посты заработал наезжая на других
не знаешь как исправить молчи в трубочку
- Профи
стаспрачкис писал(а):Такое случается.И не только ВОШЬ. Но не провис люка, а ....варианта два. Либо ось крюка замка просто " вышла" из посадочного места ( тогда просто установить на место) , либо пластмасса обода, по месту фиксации оси крюка растрескалась и ось встала чуть криво, крюк не так входит в окошко УБЛ.... Лучше менять обод люка. Надфилем можно добиться эффекта ремонта, ... временно,,, но трещина и дальше будет увеличиваться и опять надфиль? А на elkridrueh писал(а): похоже на провис люка
електролюкс тут не причем
провис люка вошей это проблема
на старых при такой же петле люка люк был меньше и стоял вертикальный профилек для усиления жесткости
к нему и крепился люк работало годами
а сейчас если китаец то через год вылазит эта проблема (с испанцами чуть получше)
а как это лечить пусть решает владелец или покупать люк по цене простой машинки или подпилить петлю
еще есть вероятность неисправности цепей управления убл
но об этом было написано выше
