Добрый день.
Машинка во время работы (какой-то программы) перестала вращать барабан. Её переключили в отжим, произошёл тихий хлопок, запах гари - сработало УЗО, больше машинку не включали.
Вскрытие показало - см. фото. (https://yadi.sk/d/mEcZlZDzfPjep)
Дорожки целые, отгореть не успели.
Прошу вашей помощи:
1. Думаю замена поврежденного элемента 100% победу не принесёт или может это рядовая ситуация и всё просто?
2. Может есть информация что в этом случае под замену?
3. Если нет, стоит ли искать схему - или не найти (w-i-t собака yandex.ru -может есть у кого, было бы отлично?)
4. Реально найти этот блок целиком? Цена?
Заранее спасибо. Буду ждать любой информации.
Bosch WAS24441OE/18 FD нужен совет - пыхнула микросхема
Ну и цены на новьё.. и всё же, пока всё разложено..
Посмотрел внимательно, дорожки целы, симистор z9m сгорел, обвязку прозвонил - похоже всё цело.
Ближайший разъём (красный провод, два контакта) идёт то ли на странную маленькую схемку в пластике под клапанами, то ли на аква-стоп (не могу понять, т.к. есть аналогичный разъём с двумя коричневыми проводами).
Отключил клапана, аквастоп и эту загадочную схемку - машинка включилась, отработала программу отжима - соответственно проц цел, мотор цел, помпа тоже цел.
Помогите понять, какого цвета проводка на аква-стоп, что за микросхема под клапанами в отдельном черном корпусе и какого цвета проводка на неё (красная или коричневая). Также интересно аналоги симистора z9m f830.
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Евгений С 20 мар 2015 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Z9M - Z0109MN - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/7474.pdf
http://www.google.ru/search?hl=ru&sourc ... 1024&bih=5 ...
спасибо!!
загадочная микросхемка в чёрной коробочке - датчик Холла, расходомер воды, судя по картинкам к нему тянутся коричневые провода.
получается всему виной стал клапан аква-стоп, что странно
сопротивление клапана аква-стопа как и в мурзилке, на напругу реагирует адекватно, но вот что интересно: за грубым фильтром обнаружилась инородная палочка, которая вроде как подпирала клапан
кто бы подсказал в каких случаях она могла бы туда попасть и могла ли послужить причиной поломки?
В общем, в машинке нормально работает всё кроме блока управления.
С цветом проводов и что куда втыкать - разобрался.
Заменил взорванный симистр z9m на такой же z9m - кажет ошибку F29.
Аква-стоп не дышит - нет напруги на этапе забора воды, лишь резкий одиночный всплеск питания во время блокировки дверцы (сам клапан рабочий).
Померил напругу на входе симистора - 240 (такая напруга в розетках в наших краях). Земля на разъёме целая. Получается проц не даёт управляющий сигнал или он ещё где-то теряется по пути (хотя всё звонится).
Отсюда вопросы:
1. Стоит ли искать потерянного сигнал с проца и в каком направлении? Может порт сдох?
2. На сколько правильно будет сделать шунт на входе\выходе симистора(т.е. будет всегда работать клапан аква-стоп пока включена машинка, т.о. половина его смысла останется)?
3. Или же подпереть клапан и скинуть фишку с разъёма?
Спасибо.
Отсюда вопросы:
Спасибо.
