Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с причиной не включения ТЭНа. Вышел со строя ТЭН, при вскрытии оказалось, что ТЭН замкнул серьезно, следы горения и оплавился пластмасовый козырек над ТЭНом который являеися одним целым с барабаном. Заменил ТЭН, результат нулевой. Полез в модуль управления, там реле включения ТЭНа выгорело (ножка 220В), заменил реле, результат тоже нулевой. Проверил проводку, прессостат, все в порядке. Нет сигнала на включение реле. Само реле проверил кроной - работает.
Подскажите пожалуйста где искать далее.
И еще подскажите пожалуйста соединяется ли ножка микросхемы ТОР209Р (на фото) с какой либо? или она не задействована? а то выгорела в результате попадания кислоты при перепайке трансформатора и включения платы в сеть.
BOSCH WFL1601- не работает ТЭН.
спасибо за быстрый ответ.
да датчик температуры поставил родной, 5.4 кОм показывает. да и цепь силовая вся замкнута (220 проходит) до ног реле, см. фото http://savepic.ru/6965324.jpg
диоды как на фото http://savepic.ru/6981711.jpg , проверил, все рабочие - падение напряжения 700-800 мВ.
спасибо. проверяя напряжение до процессора, оказалось с процессора есть выход 14.5 В, который поступает на биполярный транзистор WGS 15 (см. фото http://savepic.org/7227318.jpg), однако после него не было напряжения на реле ТЭНа. После нескольких раз тестирования напряжения на транзисторе, наверное прижал сам транзистор (визуальных повреждений не было), и свершилось чудо - появилось напряжение на реле ТЭНа, однако напряжение составляет 14.5 В. Померив напряжение на аналогичном транзисторе который управляет реле электродвигателя оказалось, что при включении на нем на двух ногах 14.5 В, а на третьей 5.4 В. Я понимаю что транзистор который работает в цепи реле ТЭНа является неисправен. На данный момент СМА работает без нареканий, однако заменить биполярный транзистор WGS 15 необходимо и вот теперь стал вопрос его приобретения, точно такого в продаже пока не нашел. Посоветуйте пожалуйста чем можно заменить из доступных?
спасибо.
спасибо.
Re: BOSCH WFL1601- не работает ТЭН.
Подскажите где купить реле включения тена для машинки bosch wlx 20460OE?
В магазине радиодеталей. Или Вы на острове живете?
cамрем писал(а):В магазине радиодеталей. Или Вы на острове живете?
в Москве живу
обзвонил много магазинов, нашлось только в этом http://bosch-24.ru/zapchasti-bosch оригинал за 4200р. В других магазинах либо плата (весь электронный модуль) целиком под заказ из Европы через несколько недель за 200 Евро, либо вообще нет электроники, только тэны датчики и прочее.
Неужели дешевле нет, в одной из статей прочитал что китайские реле продаются пачками по 10 штук по цене 1000р за пачку. Знать бы номер детали..
Правила форума писал(а):Не приветствуется создание тем с целью:
- поиска запчастей к бытовой технике «подешевле».*
(*= кроме раздела "Запасные части")
Подобные темы будут удаляться без предупреждения и без уведомлений.
viewtopic.php?f=1&t=1
Здесь тема BOSCH WFL1601bbt3 писал(а):Подскажите где купить реле включения тена для машинки bosch wlx 20460OE?
Что на реле написано?bbt3 писал(а): Знать бы номер детали..
