Bosch WAS24441OE ошибка F17
Пишут:
Описание ошибки (расшифровка)
Превышен интервал залива воды. Вода не набирается
Что означает:
-Перекрыт кран подачи воды (проверить);
-Забит фильтр тонкой очистки в клапане подачи воды (сзади машинки, в месте входа заливного шланга);
-Стиральная машина "видит" низкое давление воды
У меня давление воды в норме, сетчатый фильтр около аквастопа (встроен в шланг) чистый. Другого фильтра на входе я не знаю. Остаётся, как предполагаю, посмотреть датчик давления воды.
Как всё происходит: машина начинает стирать (в любом режиме) и процессе, в любой момент (бывает и в начале, бывает в конце) выскакивает F17. При этом вода продолжает заливаться, программа вроде работает, но кажется что-то зацикливается. Нажатие на паузу вроде как сбрасывает ошибку, но через несколько минут опять писк и эта же ошибка. Приходиться переключать на режим "отжим" или "слив", которые работает нормально и так заканчивать стирку. Жена говорит режим "супер быстрая 15 мин" работает иногда без ошибок.
Прошу поделиться опытом, как проверить датчик давления воды. Или дать иные рекомендации по данной неисправности.
Последний раз редактировалось Рожковский 04 май 2015 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Bosch WAS24441OE ошибка F17
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=3427Рожковский писал(а): При этом вода продолжает заливаться, программа вроде работает, но кажется что-то зацикливается.
