Siemens WS 10 x 440 - ненормальная работа.
Здравствуйте.
Машина - Siemens WS 10 x 440 OE. Производство Германия. Куплена - август 2007, М-Видео, Москва.
Со стиралкой творится что-то странное...
https://youtu.be/564JEWx189Q
На видео отметил моменты - 01:30, 03:05, 03:40, 05:00, 06:05, 08:55, 11:26. Самая жесть - 12:18.
Иногда барабан с нуля рывком раскручивается, машина дергается, вплоть до движения по полу. Иногда - не отжимает. Ошибок никаких не выдает!
Как вообще войти в сервисный режим? В сети нашел способы для машин с другим типом управления, не работает.
А бывает работает нормально, на том же режиме, на котором вчера глючила.
Началось это после переезда и соответственно перевозки машины. Транспортировочные крепления при перевозке были установлены, после сняты. Вода в новом месте жительства очень жесткая, калгон кладем. В старой квартире стояла не по уровню, на неустойчивом полу (доски+фанера+линолеум) - и никаких проблем, сейчас - плиточный пол.
Противовес не болтается. Пружины подвеса в норме. Амортизаторы визуально - в норме. Крепление шкива вроде тоже. Барабан не люфтит. Потеков никаких нигде нет. Плата визуально - в норме. Двигатель не искрит.
cамрем писал(а):- Лучше бы вы его не смотрели.И как тип УЗО(защитное отключение электроэнергии) влияет на работу конкретного узла СМА?Не хотите ремонтировать-незачем спрашивать совета.Вызовите мастера-быстрей отремонтирует.Наконец-то я сподобился посмотреть мануал...
За что купил, за то продал. Вопросы к немцам. Вызовом мастера все конечно и закончится, но если взглянуть на заголовок форума, можно заметить, что форум посвящен самостоятельному ремонту (или хотя бы попыткам).
Максимэн писал(а):А что вы попытались кроме прочтения мануала? Направлений дано много.
Вызвал мастера на седня Направлений то много, но точной причины не выяснил разумеется... Если бы в плате например обнаружил обгоревшую дыру на месте микросхемы - тогда да, поменял бы и все. Визуальный осмотр и перетыкание разъемов - тоже попытка.
cамрем писал(а):Снимите переднюю стенку(хотя бы) Оссмотрите визуально-все ли провода на месте. Прозвоните ТЭН(в том числе на пробой),мотор,тахо,замеры сюда.
Визуально полный порядок. Пробуем стирать после ухода ремонтника - первая стирка прошла без глюков. Тьфу*3. Может все же разъемы где плохо контачили...
Итак решено - покупаем стабилизатор. Отсюда два вопроса:
1. Достаточно ли для машинки мощностью 2,1 кВт стабилизатора с выходной мощностью 3 кВА?
2. Все стабилизаторы мощнее 3кВА имеют подключение через клеммную колодку. Это предусматривает снятие вилки с провода машинки? Или можно провод с розеткой прикрутить на клеммы и подключать машинку в эту розетку?
Re: Siemens WS 10 x 440 - ненормальная работа.
На стиральной машинке WS10X440OE/15 FD не запускается заливка воды и вращение - начинается цикл, и потом включается помпа. Ошибок никаких не выдаёт. Но ранее, пару недель назад,, выдавала время от времени ошибку F17 (слишком большое время залива воды). Включали и стирка продолжалась. Посмотрел и почистил командоаппарат, раз'емы - всё чисто, никаких следов пригорания. В чём может быть дело?
Необходимо ремонтировать модуль.Как -здесь не рассматривается.Для пользователя-только замена.
Спасибо, тоже так понял - не подается напряжение на клапан аквастопа Bitron AS87.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 4 гостя
