Bosch Maxx 5 WLX 24460 OE вышибает автомат
Всем привет.
Вчера в один прекрасный день стиральная машинка после 5 минут работы, просто вырубила пробки во всей квартире.
Опытным путем было найдено что пробки вырубает как только включаешь какую-либо программу на машинке.
Здесь на сайте нашел как разобрать машинку, и собственно порыскав интернет пишут что 99% проблем это умерший ТЭН.
Вот что из этого вышло:
1) Сам ТЭН:
2) Датчик температуры:
3) Внутри отверстия, где был расположен ТЭН
Данные по ТЭН (что было на нем написано):
2000W 230V BLECKMANN UF70 SHD SA14 03173 15
Данные по датчику: ELTH 2790027 >PA< 5500 008387
Итак. Тк я полностью не спец, следовательно нужна Ваша помощь(опытных специалистов), а именно:
1) ТЭН труп?
2) Датчик температуры живой или их в совокупности меняют тоже с ТЭНами?
3) Как избавиться от всех ошметков внутри отверстия где ТЭН? Как оттуда все вымыть и вычистить?
4) Подскажите коды ТЭНа/датчика на замену и где в Москве их можно купить.
Всем заранее большое спасибо!
1) Сам ТЭН:
1) ТЭН труп?
Re: Bosch Maxx 5 WLX 24460 OE вышибает автомат
1. Вы правы. Двух мнений быть не может.Hamber писал(а):1) ТЭН труп?
4) Подскажите коды ТЭНа/датчика на замену и где в Москве их можно купить.[/b]
2. Замените Тэн.( машина заработает нормально- значит обошлось,,,, )
3.Спецприсоблений не существует. Всё в ваших руках.
4.Тэн у вас в руках, образец ... - в магазин,, в сервис... Двух мнений не будет.( датчик, не спешите.. сначала замените Тэн! 99%, что нормально заработает.
ГДЕ в Москве ... ( к примеру у нас на сайте в разделе " Запчасти",.... Вы же ведь не за три тысячи килметров от... остальных... у вас же на каждом углу всё продают...)
5. Для простоты установки сначала смажьте резинку любым мылом.
Чтобы новых топиков десяток не рожать датчик температуры поставьте со старого тэна в новый. И резинка нового тэна в посадочное место легко входит без всякого мыла. Тэн можно поставить любой, подходящий по длине с отверстием под датчик температуры. Блэкмен будет стоить как три обычных мерлоневских 094715. А работают они ничуть не хуже.
Добрый вечер! Аналогичная ситуация. ТЭН поменял.Все равно не греет и не переходит на режим полоскания. Замерил сопротивление датчика температуры. В положении на мультиметра 200к при комнатной -04,4, при нагреве в воде падает до 01,1. Датчик под замену?
Пора померить наличие напряжения на ТЭНе.пограничник писал(а): ТЭН поменял.Все равно не греет и не переходит на режим полоскания.
Добрый день!Уточню. СМА БОШ МАКСС 5 20463ОЕ Сегодня отсоединил провода от ТЭНа и подключил контрольную лампочку и параллельно мультиметр. Установил быструю стирку на 15 минут с температурой на 40 градусов.При этом лампочка не загорелась.Напряжение в Течении первых 10 минут показывало 0,5 вольт.Последнее время было +0. Щелчков включения реле ТЭНа слышно не было. Машинка стирала 15 минут и зависнув на последней минуте не останавливалась.Что смотреть далее?
Спасибо.Это уже хуже для меня.
......Вот что оказалось в модуле.Подскажите пожалуйста какие детали прикупить что бы заменить.
Последний раз редактировалось пограничник 06 июл 2017 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Цена нового модуля ненавязчиво любого склоняет в сторону лечения старого модуля.
Так понятно что новый стоит ого-го-го. Не бюджетно по нынешним временам.
может вначале все отмыть? да и возможно что ни какие детали покупать не надо,вместо дорожки "взорванной" тонкую перемычку,затем собираем и вкл-будет греть-праздник на вашей улице,нет-только Мастер Вам поможет
Теперь сожалею о том что не заглянул утром на сайт и не прочел сообщение Скорпиона. Отнес в мастерскую.Там день ремонтировали для виду.Дали 6 месяцев гарантии. Забрал.Установил.Все работает.Всем огромнейшее спасибо за наводку к действию. В итоге вот что получилось:....Ещё хотелось бы услышать мнение мастеров. Родной сливной насос гремит и работает на последнем издыхании.Каких других производителей посоветуете что бы подошли по патрубкам? Понимаю что фишку придется поменять.
Патрубки вместе с улиткой остаются. Меняется только помпа (моторчик). Смотрите, а то предложат помпу с улиткой в сборе. Цена не маленькая, без улитки всё дешевле. Улитку только отчистить надо будет от грязи и накипи.
Если насос оригинальный, то фишку менять не надо. Если какой- другой, то возможно и надо будет её срезать, а на провода обжать простые автоклеммы "мама".
У меня машина стиралка Bosch Maxx 5 WLX 24460 OE/10. Когда ТЕН после запуска на стирку заливался водой выбивало на счетчике дифавтомат. Я ее разобрал. Снял переднюю крышку с люком. Панель управления с лотком для порошка снимать не надо. ТЕН находиться спереди под барабаном.
ТЕН: 2000W 230V BLECKMANN UF70 SHD SA14 03173. На ТЕНе была накипь и в двух местах копоть.
Заменил на новый и полная красота.
Требуется помощь по разъёмам панели управления
Вечер добрый.
Разбирал/ремонтировал машинку bosch maxx 5 speed edition. Снял проводок один и потерял. Скорее всего собака упёрла, у неё склонность таскать провода, перчатки.
Подскажите, куда этот проводок дальше шёл и может фотку кто покажет, как должно быть.
На картинке отметил разъём. С него я точно отцеплял фишку.
- anisvalerij1961
Re: Требуется помощь по разъёмам панели управления
sibsemr писал(а): С него я точно отцеплял фишку.
Ошибаешься.
Это сервисный разъём и туда никакой проводок не включается.
Чо, правда? Вроде я оттуда отцеплял чего-то...
Я не ремонтник, так, себе. Подшипники менял, щётки движка в машинке. Не знал, как разбирать, всё подряд откручивал.
Теперь машинка не запускается. http://sammaster.xyz/kody-oshibok/schit ... pleya.html по этому сайту ошибка Р63.
- anisvalerij1961
sibsemr писал(а):Вечер добрый.
По какой причине?
Re: вышибает автомат!
Вышибает автомат?
Чего залез, со своей собакой, в чужую тему?sibsemr писал(а):Снял проводок один и потерял. Скорее всего собака упёрла,
а как надо?
Создать свою тему, обязательно выполнив условия Правила Форума что именно надо указывать в теме.viewtopic.php?f=1&t=1
Тут мне нельзя спрашивать? Или спецы тут не те, тут только кто понимает в КЗ в машинке, а мне надо того, кто видел плату от этой машинки
