bosch wfc1663 oe бесконечная стирка
махх 4
Программно не переходит в режим полоскания после стирки
Если руками перевести на полоскание все идет как положено!
Набор воды, нагрев, причем и 30 и 60 и 90 все греет , затем "бесконечная" стирка. При 30 вода теплая при 60 горячая пи 90 дотронуться нельзя! Что может быть! Мозги?
Re: bosch махх 4 wfc1663 oe бесконечная стирка
Честно говоря в вашей машине, по сравнению с машинами нынешнего поколения, с мозгами гораздо проще. Хотелось бы узнать для начала такое. В вашей машине два "Stop", два Основных режима стирки. "Большая стирка"( строго с верху, от точки "12 часов", правая сторона от верхнего "stop") и "Бережная" от точки-"6 часов"(тут есть подварианты)..... А вот на "Полоскание" не переходит в обоих режимах? А перед "Полоскание" машина ( насос) всю воду сливает?Владимир1969 писал(а):Что может быть! Мозги?
Если не слила - полоскать не будет.
Если слила, а сигнал, что вода слита, не пришла на ком/аппарат, опять же дальше программа не пойдёт.
Насосы - расходный материал. Если он подряд из 10-ти включений хоть один раз не запуститься - менять, с честной совестью. ( для насосов 10 лет работы - это уже Подвиг).
В обоих режимах не сливает, идет стирка и все! Раньше вода нагрелась, постирала идет слив и полоскание! А вот слива та и нет ! Я в ручную ставлю полоскание! Вот там и слив и полоскание и отжим и завершение . Вот так 4-5 раз и мучаюсь! А по поводу 10 лет насосу, у родителей вирпул филипс в германии брали в 92 в этом году только поменяли!
Для проверки просто установить режим "отжим" и кнопкой включения включать и отключать. Фильтр лучше вынуть, будет громче слышно... и нагляднее.стаспрачкис писал(а):Если не слила - полоскать не будет.
Можно и посмотреть как и куда... http://video.elremont.ru/main/40-washin ... bosch.html
Так я не пойму...у меня насос сливает нормально если я включаю слив или полоскание! Сегодня вообще порадовала, нажали короткая стирка и весь цикл отыграла как по нотам!стаспрачкис писал(а):Можно и посмотреть как и куда... http://video.elremont.ru/main/40-washin ... bosch.html
Сейчас прошли 3 стирки подряд по 4 полоскания и пятое я включаю с кондиционером! Белье на 60 и остальное 30. На длинную стирку не пробовал. А короткую стирает с нагревом без проблем и сливает! Насос работает тихо без звука!cамрем писал(а):Тупо 10 раз подряд наберите и слейте воду насосом- если хоть один раз запнется-насос под замену.
Для ответа на предыдущее сообщение жмите кнопку "ответить" внизу, а не "цитата"!!! (bun)
