Bosch clasicxx 5 WLF 20181 Тэн перегревает воду, севисный те
Uralmen74
Сообщение Uralmen74 » 07 сен 2015 10:06
Здравствуйте, уважаемые! Машина, как и написал в теме, перегревает воду после замены тэна... датчик не меняли. Подскажите как включить сервисный тест на этой моделе(все облазил, нигде не нашел) и е сть в этом смысл вообще, может просто датчик заменить!?
Uralmen74
wlf 20181
Сообщение Uralmen74 » 07 сен 2015 11:26
Снял термостат, прочистил, проверил тестером в холодной и горячей воде - сопротивление меняется. Похоже датчик исправен... подскажите, что еще можно проверить, пока стиралка разобранная стоит?
Максимэн
Сообщение Максимэн » 07 сен 2015 12:01
Я бы пповерил реле тэна.
Uralmen74
Реле тэна
Сообщение Uralmen74 » 07 сен 2015 12:22
Максимэн писал(а):Я бы пповерил реле тэна.
Спасибо за совет! Только вот найти бы его еще, я так понимаю оно находится где-то в модуле.. слабо представляю даже как оно выглядит. В радиоэлектронике разбираюсь слабо, если не сказать, что вообще не разбираюсь. Если проблема с реле, врятли тогда сам смогу справиться, у меня и паяльника то нет))
Uralmen74
Сообщение Uralmen74 » 07 сен 2015 12:26
Может, кто-нибудь знает как запустить сервисный тест на этой машине? По форуму поискал - ничего не нашел, на сайте для этой модели ничего нет, то что для серии clasics 5 мне не подходит. В поисковиках ничего подходящего.
Uralmen74
Сообщение Uralmen74 » 07 сен 2015 12:29
После чистки термостата, собрал машинку, запустил... вода опять перегревается, видимо дело все таки в реле
Сообщение elremont » 07 сен 2015 12:30
Зачем вам сервисный тест? Неисправность и так очевидна. Скажет вам сервисный тест, что есть перерегрев. Вам легче станет?
Максимэн
Сообщение Максимэн » 07 сен 2015 12:55
Приносите плату, посмотрим и проверим))
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 07 сен 2015 15:02
Нет ни одной цифры... Где замеры термостата??? Может и старый ТЭН из-за этого сгорел?
nas_ua
Сообщение nas_ua » 22 сен 2015 12:25
1. Selecting the test program
Observe correct method for setting program selector!
Action Instructions Display
Activate
test program:
Set program selector to OFF position
Press START button (or both option buttons) for at least 3s
There while set program selector to a test program: -> Pos. 15
(The test program can be activated by 68Hz method too.)
-> Single component test (see 2.)
-> Automatic test sequence (see 3.)
-> Rinsing and Spinning LEDs illuminate
Start
test program:
Press START button at:
- Single component test (see 2.)
Test program starts automatically, when it activated by 68Hz method:
- Automatically test procedure (see 3.)
Abort
test program:
Adjust program selector at:
Fault in
test program:
-> fault indication (see 4.)
2. Single component test
Activate
test program:
Set program selector to a test program:
(anti clockwise, not via OFF)
- Pos. 1
-> Reserve
- Pos. 2
-> Reserve
- Pos. 3
-> Motor (see 2.1)
- Pos. 4
-> Pump
- Pos. 5
-> Heater
- Pos.6
-> Inlet valve warm water
- Pos. 7
-> Inlet valve pre wash + main wash
- Pos. 8
-> Inlet valve main wash
- Pos. 9
- Pos. 10
-> Reserve
Pos.3
-> As soon as target speed is reached only
status indicator Spinning illuminatates
Start
test program:
Press button START -> Rinsing and Spinning LEDs illuminate
Abort
test program:
Adjust program selector -> Rinsing and Spinning LEDs illuminate
Fault in
test program:
сергейWLF
Re: Bosch clasicxx 5 WLF 20181 Тэн перегревает воду, севисный те
Сообщение сергейWLF » 02 апр 2018 20:30
залипло реле на макс4 там тож на 9v поставил новое на 12v всё работает
реле это коробочки прозвонить контакты у залипшего другие контакты замкнуты
