Siemens WS 12X45 не греет строго на 60 и 90 градусов. То есть нагрев вообще не идет, вода остается холодной. На меньшие температуры нагрев идет нормально. От программы не зависит
Машинке 7 лет. ТЭН новый, менял сам месяц назад. Датчик температуры переставил со старого ТЭНа.
При замене ТЭНа разбирал всю машинку, на плате управления никаких подозрительных мест не заметил
Что можете подсказать, в чем искать неисправность?
Программы идут как положено - наливает воду, крутит, отжимает. Вот только если поставить 60 или 90 градусов, вода остается холодной
Про датчик не понял вопроса.
Он один, установен в ТЭНе. По моему пониманию, служит для прекращения нагрева, когда температура достигнет нужной. Но вода вообще нисколько не греется!
а разве провод на датчике-одинарный?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem87.php
Из-за загрузки на работе в конце года не успел померить сопротивление датчика.
Сейчас ситуация поменялась
С одной стороны, есть 7летний Сименс, сделанный в Германии, с описанной выше проблемой
Понимаю, что непрофильная тема, но прошу совета:
- насколько по-максимуму может быть серьезной неисправность Сименса, может ли быть проблема в мозгах? (т.е., может ли понадобиться замена платы управления). Может ли еще что-то массово "посыпаться" в ближайшие годы или машина "на века" и будет требовать только мелкого ремонта?
Для других марок есть свои разделы!!! (bun)
Конкретный Закон МерфиFudzisava писал(а):С одной стороны, есть 7летний Сименс, сделанный в Германии, с описанной выше проблемой
Мыслители не ошибаются! Ремонтник, хоть и Мастер - имеет право на ошибку...2.Все, что может испортиться, портится.
Все, что не может испортиться, портится тоже.
