BOSCH WLM 24441OE шумит при отжиме
Extreme
Сообщение Extreme » 05 окт 2015 07:20
Всем привет!
BOSCH WLM 24441OE шумит нереально... :shock:
Я так понял проблема в подшипниках? :bummm
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=a7RRDOt ... e=youtu.be
Машине ровно 2 года
Буду благодарен за ответы.
anisvalerij1961
Re: BOSCH WLM 24441OE шумит при отжиме
Сообщение anisvalerij1961 » 05 окт 2015 08:20
правильно понял
Extreme
Сообщение Extreme » 05 окт 2015 08:28
Подскажите, пожалуйста модель подшипников и сальника?
Сообщение SKORPION » 05 окт 2015 10:39
разберешь-увидишь :-( ,BOSCH поставляет заднюю часть бака в сборе
Extreme
Сообщение Extreme » 07 окт 2015 18:09
Разобрал. А если уплотнитель бака не менять, а просто герметиком залить?
Сообщение cамрем » 07 окт 2015 18:30
- Это который между двумя половинками бака? его никогда не меняют,герметик в самый раз.
Extreme
Сообщение Extreme » 07 окт 2015 18:38
Фото:
https://img-fotki.yandex.ru/get/4201/13 ... a8f98_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/17865/1 ... 8bf16_orig
Сальник 37,4*62*10/12
Подшипники 6205/6206
Подскажите, какие лучше подшипники взять?
Спасибо!
Extreme
Сообщение Extreme » 07 окт 2015 18:40
Да, он самый, тогда герметиком залью.
А какую лучше смазку для сальника взять?
Сообщение cамрем » 07 окт 2015 18:56
Подшипники SKF,Смазку нужно купить специальную(продают вместе с сальником) Если нет-сойдет и литол 24.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 07 окт 2015 20:11
Я вообще никогда герметиком не заливал. Есть замечательная штука - силиконовый вазелин. Типа КВ-3. Его и в сальник набивал, им и резинку хорошенько смазывал, предварительно почистив всё от накипи. Т-Т-Т ни разу проблем с потёками не было.
Extreme
Сообщение Extreme » 15 окт 2015 07:28
Всем огромное спасибо!:-D
Поставил сальник и подшипники SKF. Смазку взял для сальников из Италии.:mrgreen:
КВ-3 поблизости не продавали, залил немного санитарным герметиком.
Забыл сказать, у машины восьмерит барабан (с момента покупки), шкив тоже восьмерит.
Получается вал кривой? Поэтому вода протекла через сальник?
6205 - нормальный был.
6206 - ржавый.
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=0FstKqnlKCU
Китайская сборка. Посмотрите как китайцы подшипник забивали.:mrgreen:
https://img-fotki.yandex.ru/get/6205/13 ... b450c_orig
artsanyok
Сообщение artsanyok » 21 окт 2015 13:33
Так что получается, шум был из-за вмятины в подшипнике?!. Если так подшипник забивали, то и вал наверняка с дефектом.
Сервисный центр по ремонту стиральных машин оказывает услуги для жителей Москвы с 9 до 23:00. Диагностика производится бесплатно и после выполнения ремонта выдается гарантия на 1 год.
Extreme
Сообщение Extreme » 22 окт 2015 18:00
artsanyok, это старые выбитые подшипники и сальник. :D Я про следы около отверстия (на пластике), куда подшипник забивается. Забивал новые подшипники обоймами от старых подшипников, по пластику не бил.:mrgreen: Шум был из-за ржавого подшипника 6206.
