Всем привет!
BOSCH WLM 24441OE шумит нереально...
Я так понял проблема в подшипниках?
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=a7RRDOt ... e=youtu.be
Машине ровно 2 года
Буду благодарен за ответы.
BOSCH WLM 24441OE шумит при отжиме
- anisvalerij1961
Re: BOSCH WLM 24441OE шумит при отжиме
правильно понял
правильно понял
Фото:
https://img-fotki.yandex.ru/get/4201/13 ... a8f98_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/17865/1 ... 8bf16_orig
Сальник 37,4*62*10/12
Подшипники 6205/6206
Подскажите, какие лучше подшипники взять?
Спасибо!
Спасибо!
Всем огромное спасибо!:-D
Поставил сальник и подшипники SKF. Смазку взял для сальников из Италии.
КВ-3 поблизости не продавали, залил немного санитарным герметиком.
Забыл сказать, у машины восьмерит барабан (с момента покупки), шкив тоже восьмерит.
Получается вал кривой? Поэтому вода протекла через сальник?
6205 - нормальный был.
6206 - ржавый.
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=0FstKqnlKCU
Китайская сборка. Посмотрите как китайцы подшипник забивали.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6205/13 ... b450c_orig
6206 - ржавый.
Видео:
Так что получается, шум был из-за вмятины в подшипнике?!. Если так подшипник забивали, то и вал наверняка с дефектом.
Сервисный центр по ремонту стиральных машин оказывает услуги для жителей Москвы с 9 до 23:00. Диагностика производится бесплатно и после выполнения ремонта выдается гарантия на 1 год.
