Здравствуйте уважаемые участники форума.
СМА Bosch WFT 2000, полностью механическая, из середины 90х.
Долгое время простаивала, включил, сменил помпу, вроде бы все пришло в норму. Несколько раз отстирала, без нареканий.
На одной из стирок встала посередине программы. Со стороны командоаппарата - тишина, работы шагового двигателя не слышно. Поворот ручки ни к чему не привел, полная тишина на всех режимах.
Опытным путем выяснил, что при включенном таймере сушки на этой программе все работает штатно. Т.е. запускается тэн, вентилятор, периодически вращается барабан и сливается вода.
УБЛ здесь нет, при открытии люка - машинка блокируется, при закрытии - работает снова.
Показалось, что машинка встала ровно в тот момент, когда я выходя из комнаты выключил свет. Т.е. нажал на выключатель, тут же встал барабан. Подошел - тишина.
Еще - предыдущую программу я выключил на ходу в момент вращения барабана, т.е. повернул ручку командоаппарата не выключая кнопки питания.
Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл двигаться в каком-то направлении, и в каком?
Bosch WFT 2000 работает только на сушке, на остальных тишина
Последний раз редактировалось krasIgor 16 мар 2016 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Bosch WFT 2000 работает только на сушке, на остальных ти
А на режиме отжима медленно, как на стирке? Проверить правильность подключения двигателя. ( ведь есть с чем сравнить). Или то же быстро? и через некоторое время сильно нагревается двигатель? Поменять двигатели местами. Ну и просто вариантов много. Есть желание действуйте. Будет действие с вашей стороны, какие-то измерения, результаты нам легче будет подумать о совете.krasIgor писал(а): На режимах стирки барабан вращается с высокой скоростью, близко к отжиму !
И снова здравствуйте.
К сожалению, с донором ничего не вышло.
Имеет ли смысл разбирать командоаппарат?
Так на " Отжиме"-то она работает, или нет?krasIgor писал(а): при включенном таймере сушки на этой программе все работает штатно. Т.е. запускается тэн, вентилятор, периодически вращается барабан и сливается вода.
