Приветствую всех!
Проблема с Bosch WFC 2060, запуск стирки, набирается вода, реле включилось, барабан стартует на одну секунду, реле отключается, барабан останавливается, через 30 секунд опять старт на секунду и опять остановка. Вода сливается нормально, в режиме отжима тоже самое, вода сливается, барабан стартует и встаёт.
Снял видео
https://youtu.be/0qQ8__tUJXE
Bosch WFC 2060 стартует барабан и останавливается каждые 30
- anisvalerij1961
- Алексей036
Какое сопротивление катушки тахогенератора???
На этих машинках тахо достаточно часто выходят из строя...
Кстати если вдруг сопротивление ноль,катушку легко можно перемотать проводом..кажется 0,16мм -160 или 182 витков,точно не помню,но если покопаться в интернете можно найти точное кол-во витков.
После восстановления катушки нужно будет внимательно посмотреть блок управления на предмет выгоревших деталей ,замена сгоревших резисторов и восстановление катушки ""Тахо (ну и проверка контактов на двигателе конечно же) гарантируют практически 100% успех:)
