стиралка BOSCH WVD24460OE. Не греет воду
Вечер добрый!
У меня не греется вода на стиралке BOSCH WVD24460OE.
... "стирает бесконечно"
ТЭН исправен:
проверял визуально, вольтметром и фактическим подключением к 220В.
С другой стороны измерялся вольтаж на соответствующих контактах при включенной машине... 0.
Контрольную плату доставал... выглядит идеально.
Реле.. при включении сервисного режима (режим проверки тена -- 5) оно щелкает.
Больше ничего с платой не делал.
датчике уровня воды(прессостат) вроде реле: прочитал в инете... она развилась в сторону чистки трубки ... не помогло...
А в прессостате есть чему гореть? Принципиальная схема есть? Ну или хотябы какое там назначение проводков?
И почему в случае его поломки стиралка не выдается соответствующий код ошибки? Или микропроцессор получает верную инфу о уровне воды, а по факту реле-прессостата не срабатывает?...
Добавлю, что я заливал горячую воду и тогда в сервисном тесте №5 цифра изменилась... она уменьшилась... т.е. датчик температуры воды вроде исправен.
3 провода от пресостата идут напрямую на контрольную плату, и скорее всего на микроконтроллер...
возможно неисправен импульсный чип... но он зараза выглядит как новый...
ТЭН исправен:
На дисплее стиральной машины единицы измерения не указаны... просто число...чего грамм,килограмм,тонн
Про реле я писал выше...
я его сам по себе не проверял...т.е. не отпаивал..
только слышно что оно щелкает, когда машине нужно включить температуру. Например, в том же сервисном режиме №5...
при его включении слышно, что реле щелкнуло...
Другие вещи связанные с ним я не проверял.
Провода ведущие от тена к плате прозванивались.
Имеет-ли чип TNY264GN отношение к ТЭНу?
Выдаваемое указанным чипом напряжение проходит-ли как раз через реле ТЭНа?
Кто-то сталкивался с тем, что надо было этот чип заменить?
ОК.SKORPION писал(а):TNY264GN-это шим контролер блока питания и при чем здесь тэн?
А как в принципе производится удержание нужной температуры воды?
Как я себе это представляю:
далее шло некое бредовое лирическое отступление...
Последний раз редактировалось Кодер 25 дек 2015 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Кодер, принципиальных схем и уменя нет. А я платы ремонтирую. Шим-контроллер - элемент импульсного блока питания. Это лёгкий и малогабаритный потомок тяжёлого и громоздкого трансформаторного блока питания. И задача любого БП в бытовой технике - делать пониженные опорные напряжения (5 вольт, 12 вольт) из 220 вольт. Причём практически всегда ток постоянный.
А чтобы рассуждать о поддержании температуры воды - нужно вспомнить законы термодинамики, и вообще физику начиная с природоведения: вода медленно нагревается, но и остывает тоже медленно.
какие на хрен импульсы и где Вы там их отыскали?
разговор, лично с Вами, у меня закончен,причина
Вы не хотите отремонтировать сма,Вы хотите получить ХАЛЯВУ!!!
это противоречит моим принципам-помогать тому кто действительно хочет отремонтировать сма САМ!
удачи Вам в поиске импульсов!!!
Чтобы понять как и куда какие импульсы идут я окончил Самарский государственный технический университет, отбарабанив 6 лет на факультете автоматики и информационных технологий и получив на кафедре "Робототехнические системы" специальность инженер по сервису бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Вы хотите всё вкурить за 2 минуты и пару слов и в лёгкую разобраться в электронике?
Почему это я хочу отремонтировать СМА? Поэтому я и на форуме, что хочу.SKORPION писал(а):какие на хрен импульсы и где Вы там их отыскали?
Пока я не получил никакой подсказки, что можно проверить или попробовать?
Самый первый пост: я доставал и проверял сам тен вольтметром.SKORPION писал(а):укажите хотя бы один ваш пост,где аргументированно,в цифрах написано о результатах проверки...
Цифры в "Пт Дек 25, 2015 2:55 pm" указано сопротивление на датчике температуры.
Я проверил датчик температуры и через саму стиральную машину.
С ним вроде все в порядке.
Реле щелкает. Дальше я реле не проверял. Может ли реле быть сломано, но в тоже время щелкать?
В датчика уровня воды: я его снимал, проверял... он щелкает если в него дунуть... но однократно...
Аргументировано... то что начал проверку с ТЭНа, потом проверил, то что стиральная машина правильно считывает датчик температуры и уровня воды.
Рэле щелкает, так что если на него подается 220В, то должно работать.
Но, не работает.
Что ещё можно проверить?
Последний раз редактировалось Кодер 25 дек 2015 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Если возникает такой вопрос, то увы, Вы, как посетитель, явно не соответствуете концепции форума. Я даже представить боюсь дальнейшее развитие темы, если выяснится, что реле исправное. Мой совет: пока не разворочена плата управления и не убита прошивка - вызвать мастера.Кодер писал(а): Может ли реле быть сломано, но в тоже время щелкать?
Поздравляю! Вы - наш человек. То есть мастера не могли узнать на технических форумах как починить машинку, отказались, а хозяин, который в электронике, как я в балетном искусстве - решил, что вот щас в инете подскажут , мол замени фитюльку А1 и бздюрку Б2 - и всё заработает!
Вариант: снимаете с машинки всю периферию (ТЭНы, УБЛ, мотор, клапаны, прессостат, проводку всю) и вместе с платой - присылайте. Интересно?
Не совсем уж так... вольтметр и осциллограф имеется... привык читать принципиальные схемы, а не отпаивать чипы и проверять их по отдельности..Полёт-С писал(а):Поздравляю! Вы - наш человек. То есть мастера не могли узнать на технических форумах как починить машинку, отказались, а хозяин, который в электронике, как я в балетном искусстве
Приблизительно... скорее интересует может кто сталкивался со схожей ситуацией и ему удалось с неё справится. Так вот и интересует, что было сделано, чтобы исправить ситуацию.Полёт-С писал(а): - решил, что вот щас в инете подскажут , мол замени фитюльку А1 и бздюрку Б2 - и всё заработает!
То как это обычно происходит на кодерских форумах... все обычно рады поделиться своим опытом или своими соображениями...
Мне без стиралки работающей хотя бы на холодной воде никак нельзя...Полёт-С писал(а):Вариант: снимаете с машинки всю периферию (ТЭНы, УБЛ, мотор, клапаны, прессостат, проводку всю) и вместе с платой - присылайте. Интересно?
Полёт-С писал(а):Всё, аут! Я вслед за Скорпионом умываю руки. Человеку, который привык читать принципиальные схемы, имеет вольтметр и осциллограф, но не знает как проверяется реле - мне сказать больше нечего. Извините, не оправдал Ваших надежд.
Извините, привык в микроэлектронике, которая не содержит реле. Только микроконтроллеры, различные шины, мультимедийные чипы...
Я же кодер...
Осциллограф скорее доходит ли до нужных элементов клок (от кварца), а не реле...
Здесь почитать не судьба http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem87.php , все готового решения хотятКодер писал(а):Извините, привык в микроэлектронике, которая не содержит реле. Только микроконтроллеры, различные шины, мультимедийные чипы...
