Доброго всем !
Машинка Siemens WM16S74SOE не до конца сливает воду, оставляет примерно 15 литров из 56. Потом тупит некоторое время и пишет что насос неисправен или засорен без кода ошибки.
По методике в теме проверил все шланги и насос. Крыльчатку насоса по центру прижимал пальцем, чтобы была имитация нагрузки. По ощущениям крутит хорошо.
Шланги снимал и продувал, в том числе мелкий шланг от барабана до прессостата.
В итоге пока под подозрением прессостат. Дул, мембрана работает. Разбирал - на взгляд все нормально, контакты чистые. Подозреваю наличие микротрещины, которая потихоньку травит и в итоге он подает команду что бак пустой раньше времени. Если что можно еще проверить, то буду рад советам.
Хочу попробовать поменять датчик, но не могу найти точного аналога по маркировке. Есть похожие, но с другими обозначениями. Мой датчик на фото ниже. Подскажите замену пожалуйста.
Недослив воды Siemens WM16S74SOE
- anisvalerij1961
anisvalerij1961 писал(а):если бы была микротрещина-доливала бы постоянно воду.А вот помпу я бы заменил.
Возможно вы и правы.
Странно только, что она выкачивает 40 литров без проблем, а потом начинает капризничать. Причем всегда остается воды точно на ведро среднего калибра, литров 12-15.
Есть какой-нибудь способ проверить, что это точно помпа ?
Не хочется просто так тратить время и выбрасывать деньги.
Комрады, судя по каталогу з/ч, артикул на помпу 145777, замена для 145338, 144511, 144971.
Но насос идет в сборе с улиткой и фильтром, а посему стоит как паровоз - больше ХХХХ р.
Есть в продаже недорогие моторчики для помп, типа итальянских Askoll в пределах [i]хххх[/i ]р. Но они разные по мощности, неясно подойдет ли коннектор и встанет ли родная улитка.
Есть какая-нить возможность подобрать совместимый или надо ехать в магазин с родным девайсом и по месту подбирать ?
Цены здесь не обсуждают! (bun)
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
anisvalerij1961 писал(а):главное не контактная группа (можно переделать под любую),а крепление к корпусу(основной критерий),мощность не столь важна.Хотя есть некоторые особенности подбора насоса(высота крыльчатки,форма и т.д).Но обычно достаточно подобрать по креплению.
Полностью в вами согласен ... значит надо снимать насос и ехать в магазин подбирать вживую.
Для ответа на предыдущее сообщение жмите кнопку "ответить", а не "цитата"!!! (bun)
Народ, всем большое спасибо !!!
Дело действительно было в моторчике помпы.
Поставил новый Askoll M50 (до этого стоял Askoll M215) и все заработало как надо.
Хех ... моя первая реанимированная стиралка, с чем себя и поздравляю
PS На старом моторчике никаких люфтов, крыльчатка перескакивает как положено. Только немного поржавевшие пластины трансформатора выдают его годы.
