Bosch WLX20463OE/24 ошибка F:21 замена щеток
Приветствую! Сломась стиральная машина БОШ maxx 5 speed серии.
Машинка работает с июля 2011 года. Розетка, не была заземлена.
За день до этого слышал 2 раза легкие скрежещущие механические звуки, сзади машины, но не придал значения.
В процессе работы программы остановилась за 10 минут до окончания программы и все. Удалось слить воду. После этого открылась дверца, достал все и решил запустить заново. Хрен!
Загорелась ошибка F:21. Никаких трех мигающих светодиодов. Сенсоры не реагируют на прикосновения.
[/img]
Пробовал повторить операцию по сбросу ошибки стандартными средствами - не получается.
Щетки для электродвигателя заменил на новые. Собрал обратно, включаю - та же самая картина.
Что может быть: Двигатель или мозги?
Звонил по разным сервисам. Диагноз на расстоянии - мозги. Цена вопроса ХХХХ руб. Авторизованный сервисный центр предлагает плату за ХХХХХ руб.
Есть мнение, что ошибку как-то можно попытаться сбросить другими средствами, например перепрошивкой.
Как это можно сделать и что для этого нужно?
Цены здесь не обсуждают!!! (bun)
[/img]
Именно про эту процедуру входа в Сервисный тест я говорил. Нет не заходит.SKORPION писал(а):в тест сма заходит?http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem108.php
Отключал физически вилку из розетки на несколько минут. Повторное подключение и выполнение действий указанных по ссылке, к результату не приводят. Сенсоры НЕ реагируют никак. Сразу же заводится миганием F:21.
Да я это сам понимаю. Вопрос в другом. Чем обычно пользуются сервисные центры для перепрошивки? Возможно ли это сделать своими силами? Насколько это может быть сложно?SKORPION писал(а):надо перепрошивать
Только давайте сразу без пальцев , чтобы у некоторых не сложилось мнение, что пришел и давай тут у всех чего-то требовать, как будто мне все должны - не надо этого. Проходил уже.
Сам системный администратор. Мелким ремонтом компьютерной техники могу заняться сам. Есть станция для реболла. Со зверем BOSCH пока не сталкивался. Если чип надо паять - отпаяю.
На электродвигателе такая маркировка:
напечатанная/лазерная гравировка
151.60322.03
В.036 8206.А
Литая:
129.60280 f
Ошибка F:21
* Между баком и барабаном что то попало и препятствует вращению. Покрутите рукой барабан если слышите скрежет то это именно данная проблема;
* Слабое напряжение сети питания.
Ремонт и замена
- Неисправен датчик оборотов- таходатчик;
- Вышел из строя электромотор. Необходим его ремонт;
- Замена угольных щеток мотора;
- Короткое замыкание в электромоторе. Обычно при этом выбивает пробки (или автомат).
Короткого замыкания не было. Угольные щетки заменены на новые.
По логике осталось два пункта:
Таходатчик - это тот, который СЗАДИ стоит? Белый такой? Я его (двиглу) ща разберу...
Может обмотку проверить тестером? Есть у кого ссылка на электросхему двигла?
151.60322.03
В.036 8206.А
Литая:
129.60280 f
Ошибка F:21
Ремонт и замена
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
Ну, для начала, я так понимаю, надобно вообще найти сам программатор?
Допустим порыщу у себя в городе и найду. Какой программатор лучше использовать? Может будет легче искать и спрашивать по его названию.
Микросхему отпаять паяльником не проблема, это не реболл. Сама плата, кстати, хорошо так залита лаком от проникновения влаги. Зачет.
Второе, требуется сама прошивка (бинарник) с рабочего донора. Кто-то может поделиться или подсказать где взять?
Третье, а нужна ли НОВАЯ микросхема или EPPROM на этой перезалить, припаять обратно и будет работать дальше?
Даташит на BOSCH WLX20463OE/24 FD9102 803052, где лучше поискать/спросить? Или это из области "секреты мастеров"? Про Яндекс и Гугл вкурсе.
Прозвонил один центр, есть программатор только на Indezit, Ariston. Видать заточенные под свое железо. Нельзя их использовать для других? Искать далее?
- anisvalerij1961
Вообще, как мне кажется, все.anisvalerij1961 писал(а):а ты все способы сброса ошибки пробовал?
Отключал на длительное время, и заново включал.
с 12 часов на 18 часов, потом держать на сенсоре ОТЖИМ, далее рукоятку на 19:00 часов и т.д. по мануалу для входа в сервисный режим - не работает.
Повторы этого шаманского действия несколько раз не помогают. Есть какие-то еще таинственные действия? По аналогии сброса BIOS на материнке через замыкание контактов?
Ну, я собрать быстро обратно и подцепить-то смогу, если какой-то обряд был пропущен в принципе.
- anisvalerij1961
На текущий момент.
Электродвигатель разобран и НЕ подключен
После чистки всех плат и поверхностей, быстро собрал для решающей битвы с Немцем и проделал следующую последовательность действий.
1. Машинка включена в розетку, переключатель в положении "Выкл", люк закрыт.
2. Поворачиваю ручку на положение "6 часов" (180 градусов), нажимаю и держу кнопку отжима (она сенсорная, нарисована спираль)
3. Считаю до 10 секунд (при этом кнопка нажата) и поворачиваю ручку на одну позицию вперёд (7 часов).
4. Считаю до 5 секунд, отпускаю кнопку отжима, ручку поворачиваю вперед на положение "Выкл".
В процессе этого поворота в положение ВЫКЛ, у меня после перехода селектора в положение следующего за "7 часов" на дисплее сразу же высветились 8:88, загорелся какой-то сенсор, но я довел селектор ДО КОНЦА - до положения ВЫКЛ.
Перевожу в любое положение и...
Замечу, что до разборки и чистки аналогичная операция с повторами не проходила.
Теперь осталось собрать электродвигатель и проверить работоспособность.
Спасибо anisvalerij1961 за мотивацию к повторному действию.
Продолжение следует...
Перестаньте писать через строчку!
Это не предложение,- не надо его обсуждать. (bun)
Ну, собственно настал момент удачного завершения сего действа.
Собрал электродвигатель обратно, предварительно прочистив все его детали от графитовой пыли кисточкой.
Установил новые графитовые щетки, купленные заранее в СЦ за ХХХХ руб.
Поставил двигатель на место. Накинул ремень на шкив и колесо.
Включаю на отжим 400 оборотов, чтобы проверить...
СМА BOSCH WLX20463OE после сброса ошибки F21 ЗАРАБОТАЛА РОВНО! Слышно, как новые щетки притираются.
Минусы:
Немцы реальные уроды. Один из болтов крепления двигателя находится в очень неудобном месте. Пришлось действовать плоскогубцами, цепляясь за шляпку болта, чтобы открутить и закрутить. Эффективнее было бы сделать ревизионное отверстие прямо напротив тех мест на задней стенке, и торцевым ключом спокойно откручивать.
Шляпки болтов под фигурный шестигранный ключ/отвертку.
Плюсы:
Двигатель разбирается и собирается легко. Обработка деталей качественная.
Панели и внутренняя разводка проводов у BOSCH сделана качественно.
Даже при не подключенном двигателе, прошла процедура сброса ошибки F21, СМА после включения была готова выполнять программу.
Наблюдения:
Если у Вас машинке 4-5 лет, однозначно могу сказать, что есть смысл заменить графитовые щетки на электродвигателе во избежание каких-либо ошибок.
Заодно и от пыли и графита изнутри почистите
Затраты:
Обзвон 4-х сервисных центров города и ни один не предложил провести такие действия. Ну, мы понимаем, что иначе денег не заработать.
Покупка новых графитовых щеток для двигателя.
Сутки проведенные на форуме. По факту легко отделался.
Благодарности:
anisvalerij1961 за совет и мотивацию, все-таки попробовать ЕЩЕ раз сбросить эту ошибку стандартными средствами.
Проблема решена.
Минусы:
Плюсы:
Наблюдения:
Затраты:
Благодарности:
Проблема решена.
