bosch WLM 2445 oe не блокирует люк
Машинке 3 года, появилась проблема:при запуске программы мигает значок люка, стирка не начинается. Иногда постояв в таком состоянии 5-20 минут УБЛ щелкает, стирка начинается.Замена УБЛ на новую, замена проводов от УБЛ до электронного модуля эффекта не дали. Экспериментируя со старым УБЛ, выведя его наружу обнаружил, что если чуть-чуть подтолкнуть шток соленоида УБЛ гарантированно срабатывает.Вероятно проблема все-таки в модуле, либо в цепи управления симистора, либо в блоке питания.Какие должны быть напряжения?Откуда начинать копать?
Re: bosch WLM 2445 oe не блокирует люк
Проблему с запуском решили, если то как? У меня то же самое творится со стиралкой
