После стирки, если открыть крышку - на ней вода. Это нормально. Она начинает стекать каплями к низу люка и через отверстия пружин крышки протекать внутрь машины. А это уже проблема, потому что там она попадает на манжету бака и по ней течет до переднего края бака, где находит себе дорогу вниз (и похоже уже спалила таходатчик - но как его чинить я уже нашел).
Поскольку машина досталась мне уже БУ и после ремонтов, я не знаю, все ли детали там на месте, может не хватает каких-то уплотнителей. Просьба взглянуть на фото и сказать, может чего не хватает?
А если все на месте - то как бороться с этой проблемой? После пары стирок воды вытекает много, под машиной образуется лужица
Как вставлять фото описано в правилах форума!!! (bun)
Bosch вертикалка wor 16151OE/02 капает с люка
- Вложения
- Вид сверху, крышка снята. Возле петли дырка для пружины крышки через которую вода попадает внутрь СМ
- 2016-06-10 15.17.16_.jpg (29.42 КБ) 2318 просмотров
- вид изнутри на дырку пружины от крышки. видно что вода течет здесь регулярно
- 2016-06-10 15.20.10_.jpg (29.27 КБ) 2318 просмотров
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами») и т.п.
Чаще всего для вставки фото рекомендуем воспользоваться сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку сверху.
обнаружил в сети( вот тут https://www.avito.ru/novyy_oskol/bytova ... _696464200 ) такое фото
Похоже у меня нет элемента указанного стрелочкой?
Vld73 писал(а):Похоже у меня нет элемента указанного стрелочкой?
Да нет, с такого ракурса моя машинка ровно так же выглядит.
Проблему с таходатчиком решил, просто окислились разъемы мотора. Но пользоваться стиралкой все равно нельзя - точно так же зальет водой как и раньше. Вроде и желобки на верхней половинке бака есть для того чтобы стекающая с люка вода лилась обратно в бак. Только вода на них не попадает. Она попадает чуть выше - на пружину на манжете бака и по ней течет до передней части бака...
Ну, во-первых, когда открыта крышка и вода стекает в дырки (именно с этим у меня проблема), манжета вообще не стоит на пути этой воды. Посмотрите первое фото. Видите воду? Видите манжету слева? Они не пересекаются
Во вторых, в процессе разборки манжета была постирана в другой СМА, так что чистая она, чистая.
Похоже проблема в том что передние пружины бака растянулись сильнее задних, бак получил "дифферент на нос", поэтому вода стремится по пружинке манжеты стечь вперед. Регулировочных отверстий для пружин бака нет, так что проблему решил альтернативно.
А именно, сначала попробовал сделать желобки для капель, но часть капель всё равно капала мимо. Тогда просто подложил под пружинку манжеты шпагат, так чтобы вода стекала по нему в нужное место, а не путешествовала вокруг манжеты
