Была неисправность после скачка напряжения не работал УБЛ. После замены УБЛ и симистора машинка заработала.
На 3-е включение перестала заливать воду, выдает ошибку 5.Набор воды.
Проверил:
1. Подал поочередно 220v на клапаны забора воды, оба исправны.
2. Проводка до клапана от модуля управления целая.
3. Тэн целый, на массу не звонится.
4. Симисторы клапанов забора воды исправны.
5. Пресостат если в него дуть, отчётливо щёлкает.
Далее включил программу "отжим" от начала и до конца прошла успешно.
Если включить любой режим стирки и дуть в пресостат (не сильно) начинает вращаться барабан в разные стороны поочередно(стирка началась). Если сильнее дуть, включается помпа.
Каюсь напряжения на симисторах КЭНов не замерял ещё.
Подскажите куда рыть?
P.S.: недавно начал осваивать ремонт СМА , опыта маловато
Bosch WFL20171CE/01 Classixx 5 Не работает залив воды.
- makcyurga
- anisvalerij1961
- makcyurga
anisvalerij1961 писал(а):для начала проверь напряжение не на симисторах,а приходит ли 220 на сами клапана во время включения,отсюда и будешь двигаться или в одну,или в другую сторону.
Спасибо за наводку.
На выходных займусь, сейчас некогда.
cамрем писал(а):- А может тупо грязь набилась?Сеточку проверь.На 3-е включение перестала заливать воду
Это проверил в первую очередь, даже дул когда напрямую клапана подключал, всё хорошо с клапанами
- makcyurga
- makcyurga
Проверил напряжение на симистрах управления клапанами при включенных программах стирка (синтетика и хлопок), результаты следующие:
На 1 и 2; 1 и 4; 2 и 3; 3 и 4 при включении программы есть 220v
На 1 и 3 - 0v
На программе отжим:
На 1 и 2; 1 и 4; 2 и 3; 3 и 4 при включении программы есть 4,6v
На 1 и 3 - 0v
Проверил симмистр, между A1 и G ~600ОмA2 на А1 и на G бесконечно большое сопротивление
На 1 и 3 - 0v
На программе отжим:
На 1 и 3 - 0v
