Машина была полностью рабочая, без каких-либо признаков проблем.
Проблема появилась после демонтажа/монтажа барабана - только вращающейся внутренней части, без снятия с машины внешнего корпуса. Снимались только шкив и передняя крышка бака.
При включении машины щелкает реле в нижнем блоке и зажигаются две лампочки Ein (включение) и Wasser Plus (больше воды). Ни на какие кнопки и переключения программ машина не реагирует, кроме вкл/выкл.
Принудительным способом проверил некоторые узлы:
1. При поднятии поплавка на дне машины, дополнительно зажигается индикатор сушки ("протечка воды").
2. Дверца блокируется, блокиратор рабочий. Проверен на всех режимах, включая блокировку открывания.
3. Датчик уровня воды (прессостат) работает, при создании давления (режим "максимум воды"), включается помпа откачки воды. Прессостат отрабатывает три уровня переключения в обе стороны.
Никаких следов перегоревших/испорченных деталей, попадания воды и т.п. при внешнем осмотре блока управления и нижней монтажной платы не обнаружено. Все разъемы снял/поставил, на всякий случай, никаких повреждений на них не было.
Щетки на двигателе целы. Двигатель вращается свободно.
Тэн рабочий. На массу не пробит, спираль - 28 Ом.
Горящая лампочка Wasser Plus означает какую то определенную ошибку или просто "висит" электроника?
В чем может быть проблема?
Bosch WFT2830 не реагирует на клавиши панели
Последний раз редактировалось Glukkk 25 окт 2016 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- elkri
Re: Bosch WFT2830 не реагирует на клавиши панели
Многовато , либо не правильно замерили..Тэн рабочий. На массу не пробит, спираль - 100 Ом.
Должно быть около 20... В любом случае, отключал его при попытках запуска..
- AHTOH
Меняй ТЭН и будет тебе счастье. Отключал при попытках это не верно, надо наоборот подключать исправный и запускать. Смотри щётки!!!!
Крутая у тебя спираль на 100 Ом.
Проверил тэн нормальным тестером - 28 Ом...
Щетки внешне целые, прижимаются нормально.
Двигатель снял. Обмотки целы,10-12 Ом. Щетки и ротор в отличном состоянии. К двигателю вопросов нет никаких.
