Я удалённо консультирую.
Bosch Classixx 5 WLF20170CE машинка не сообщает никаких ошибок, но во время стирки всё чаще начинает останавливаться и мигать кнопкой "старт/пауза", как будто её поставили на паузу... Может мигать 2 минуты, может 10, потом может сама продолжить... может еще раз остановиться, а может и довести стирку до конца. Никогда не останавливалась во время отжима и слива. Тоже самое в режиме холодной стирки, т.е. вроде не тен, не вибрация, не двигатель, не пар. Началось год назад, но было крайне редко (скажем раз в 2 месяца), теперь стало на столько часто что останавливается через 8-12 минут и может стоять пол часа. Основная гипотеза связана с загрязнением кнопки... Нажимается она так же как и все остальные, одинакоый ход, щелчёк и всё такое. Отсоединяли плату, чистили всё что можно спиртом, пытались даже закапать его в кнопку и высушить, собрали. Работает примерно так же как и было, проблема осталась. Советую следующим шагом отпаять кнопку совсем, чтобы проверить работу без неё и заменить при необходимости. Может у кого было подобное, какие еще мысли?
Bosch Classixx 5 WLF20170CE - самопроизвольная остановка
Re: Bosch Classixx 5 WLF20170CE - самопроизвольная остановка
"Основная гипотеза" -низкое напряжение в сети в момент включения ТЭНа. Замерьте напругу в этот момент.Если меньше 207,то это оно.
Вобщем, попросил зажать кнопку и стирать с зажатой. Если контроллер реагирует на отпускание - не запустится, если на нажатие - можно подтвердить самопроизвольное нажатие кнопок. Стирка прошла успешно много раз, в связи с чём я делаю вывод о том, что под мембраной кнопки - проводящее загрязнение. Плату мне демонтировали и привезли, перепаял местами и прочистил внутри кнопки, водвыгнул мембраны. Уже вернули и установили, всё работает. Исходная основная гипотеза подтвердилась.
