Сильный удар при начале отжима Bosch WFO1660
У меня такая проблема, на первом обороте барабана при начале отжима раздается сильный удар, затем при наборе оборотов удары постепенно стихают в течение 2-5сек.и затем все идет штатно. Что это может быть? Не хочется без СОВЕТА начинать курочить рабочую машину.
Re: Сильный удар при начале отжима Bosch WFO1660
проверить крепление шкива,состояние амортизаторов,пружин,короче снять верхнюю верхнюю и заднюю стенку и проверить,здесь шаманов нет,сма перед Вами-дерзайте!
SKORPION писал(а):заднюю стенку
Может лучше фасад? (переднюю)
а как он без фасада проверит сма в работе(он же не мастер)
Спасибо за советы, буду вскрывать.
Наконец решил вопрос с амортизаторами. Выписал амортизаторы из Москвы, поменял только внутренний рычаг амортизатора, как учат на видео в "ютюбе", стуки ушли - все норма. Но теперь гложет один вопрос, на старом рычаге износились только вкладыши и получается, что амортизаторы на данной машине вечные и нужно менять только вкладыши, но об этом почему-то дружный молчок. Меня теперь сильно интересует материал вкладышей (что-то навроде суконных, но не сукно) и где их собственно можно найти.
- elkri
Экспериментируйте... Кто кусок войлока от валенка засовывает , а кто и кусок солдатского кожаного ремня.... Потом нам расскажите что круче.
Может Вы и дождётесь, а я наверное уже не дождусь ( это - не вкладыш, это сальник, про который раньше,( ещё раньше) при тех обслуживании, говорили " надо набить сальник").elkri писал(а): Потом нам расскажите что круче.
Ну уж извините, но что такое сальниковая набивка, я знаю не понаслышке. Вот именно, что этот материал напоминает что-то среднее между сукном, войлоком и фетром, но при этом явно синтетического происхождения и кажется там присутствует силикон или резина. Может все-таки кто-то знает, что это за материал и где его можно купить?
Игорь Батаев писал(а):Н Вот именно, что этот материал напоминает что-то среднее между сукном, войлоком и фетром, но при этом явно синтетического происхождения и кажется там присутствует силикон или резина.
Вот всё из вышеперчисленного и подойдёт. И сукно, и фетр, и силикон и ......
Главное - в"жесткость" попасть. И она, собственно, написана на корпусе амортизатора.
Так что вооружемся динамометром, тискам и экспериментируем, экспериментируем, экспериментируем....
И нам пишите. Нам же тоже интересно.
В 90-е когда,с запчасти был дефецит,ставили и фетр от шляп и резали кожаные ремни и все работало, сейчас гораздо легче,купить и не заморачиваться
- elkri
SKORPION писал(а): сейчас гораздо легче,купить и не заморачиваться
Это точно.
Тоже согласен на 100%. Помнится сюжет из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию", где Шурик из-под полы покупал транзисторы. А сейчас абсолютно всё можно найти на рынке. Оно может и фетр, и кожа из ремня в качестве кулибинства прокатит. Но вот многие даже гарантийных ремонтов боятся, потому что думают, что кто-то (полупьяный дядя Вася в синем халате) также будет кулибинстововать, японские детали вынет, старые русские вставит - оно так и будет дальше ломаться. Сейчас конвейерное производство, повсеместно контролируемое компьютеризацией. Наличие свободного сырья (нефть) и дешевой рабочей силы (от Китая до мигрантов в Евросоюзе), вкупе с роботизацией производственных процессов по выпуску комплектующих, даёт возможность покупать новые запчасти без какого-либо кулибинства.
Как мне, почти 30 лет тому назад, сказал главный инженер крупнейшей обогатительной фабрики, сосед по даче, тогда это было запросто, - " Ненавижу рационализаторов."
Однако тогда из-за бедности материального снабжения приходилось Мастрячить... ( наверное поэтому когда обращаются " Мастер" так и ощущаю себя Рационализатором...)
Дело не в рационализаторстве и кулибинстве (хотя ничего плохого в этом не вижу), а в том, что когда вытаскиваешь рычаг и видишь отпадающие вкладыши, то осознаешь, что потратил деньги зря. Выполняются одни и те-же операции, а затраты на ремонт на порядок выше. Я кстати задаю вопрос об оригинальном материале вкладышей, а не об их заменителях.
Дело в том, что даже электросхем на изделия не существует, всё спрятано , всё под секретом. А уж " оригинальный материал" тем более.
