Стиральная машина Bosch WLX 20160 OE не греет воду.
Разобрал ее и нашел, что ТЭН сгорел, по нему самому видно. замерил сопротивление, между контактами 1, на пределе 200 ОМ.
На ТЭНе маркировка bleckmann uf70 shd sa14 2000W
купил аналог по инету, он абсолютно идентичный по размерам и даже мощность таже 2000W, сопротивление между выводами ~ 24 ОМ,
также проверил сопротивление термистора (датчика температуры), сопротивление изменяется при изменении температуры.
Все подключил как было (даже фото сделал, чтобы не перепутать).
Подключил, но вода не греется.
При включении машинки на режим стирки, она не переключается на другие режимы (полоскание, отжим).
ТЭН не подходит или куда дальше смотреть?
Re: Bosch WLX 20160 OE не греет воду
Так вы датчик температуры старый поставили?
И если уж меряете сопротивление так указывайте полученные результаты, просто "меняется сопротивление" - это ни о чём...
да, датчик поставил старый, показания такие
при комнатной температуре ~ 5.4 кОМ
при нагреве, (примерно до 80 с) ~ 1.5 кОМ
сейчас еще раз снял новый ТЭН, померил на нем сопротивление, очень странно, каждый раз ТЭН показвает разное значение сопротивления, когда был вставлен в машинку 20 ОМ, теперь вытащил его замерил 27 ОМ
PS еще продул преостат, шланг вроде норм и щелчек слышу, если дуть в трубку преостата
ТЭН включается не сразу,а минут через 15-20.
ждали час, все равно не греет. Пробовал включать сервисный режим
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem108.php
Пол.5, тоже не греет.
с проводами ведущеми к ТЭНу, на вид все нормально.
Я так понял, что единственный оставшийся вариант - модуль управления?
(если с проводами все впорядке)
Перестаньте писать через строчку! (bun)
- anisvalerij1961
n0n4m3.n0 писал(а):с проводами ведущеми к ТЭНу, на вид все нормально.
а,если не на вид,а прибором от разъема модуля?
