День добрый! Помогите разобраться. Машинка BOSCH WVTI2842EU.
1.Выдала ошибку E10. После проверки шлангов ошибка пропала, заработала нормально.
2.Через неделю при отжиме остановилась. Барабан во всех режимах не крутился. Проверил щетки (были изношены). Заменил.
3.Барабан стал крутиться. Но опять появилась ошибка E10. Еще раз проверил шланги. Вода заливается и откачивается нормально, а при запуске любого режима вода заливается начинается стирка, а через несколько секунд появляется ошибка E10 и сливается вода.
Подскажите как правильно сделать сброс ошибки или что еще может быть (интернет перерыл -глухо).
Машинка BOSCH WVTI2842EU - ошибка E10
Re: Машинка BOSCH WVTI2842EU - ошибка E10
как только устранишь причину-ошибка пропадет
Если правильно понимаю, то ток через обмотку выше нормы. Так? и где можно взять принципиалку?
А разве искрение по всему коллектору отсутствует?
На этот вопрос не отвечу, так как машина встроенная. Вытащить её большая проблема, а вытащить и подключить еще больше. Допустим искрение есть. Какие действия?
1-без труда не отремонтируешь сма
2-замена ротора или двигателя в сборе
Alexa22 писал(а): Допустим искрение есть. Какие действия?
Допустим аппарат неремонтопригоден. Купить новую машину!
Вы не хотите думать и действовать, так почему считаете, что это за Вас обязаны делать форумчане?
Вас понял, будем действовать. Спасибо.
