BOSCH 1662OE не греет
- colonel
Добрый день. Перестала нагревать воду машинка BOSCH 1662OE. Заменил ТЭН, но все равно не греет. В остальном стирка работает, все крутится, воду заливает.
У меня подозрение на вот эти деталюшки на плате, подскажите, может из-за них не работать ТЭН, они почернели (м/с K133 TNY254G и рядом)
Подскажите дальнейшие действия
Re: BOSCH 1662OE не греет
Если топик стартер не укажет модель полностью, тема будет удалена!
- colonel
Модель Bosch WFC 1662 OE MAXX4
Реле тэна работает
Реле тэна работает
после OE цифры укажите
У Вас не сохранилось фото ВСЕЙ платы???
А именно правой части, которая не поместилась в первое фото?
Он больше года здесь не бывал, но на его почту напиши.Niagara писал(а):У Вас не сохранилось фото ВСЕЙ платы???
И что это даст?Niagara писал(а):А именно правой части, которая не поместилась в первое фото?
У меня похожая плата и дорожки, не вошедшие в фото "взорваны".
Предполагаю, что там, возможно стояли некие элементы (но это не точно)...
Либо просто сами дорожки так перегорели...
Пытаюсь разобраться: были ли в перегоревших местах какие-либо элементы или просто выгорели дорожки...
ТЭН закоротился...
ТЭН закоротился...
Нет там ничего. Восстанови дорогу и будет щасье.
cамрем!
Ок!
Спасибо за совет!
Ок!
Спасибо за совет!
ТЭНы не закорачиваются. Они обрываются или пробиваются на корпус. При пробитом дорожка выгорит опять.Niagara писал(а): или просто выгорели дорожки...
ТЭН закоротился...
transfor!
Когда я достал ТЭН, то был, мягко говоря, шокирован. ТЭН имел следы ручного подпила (предположительно ножовкой). И в этом месте коррозия по-тихоньку разъедала изолятор.
Вот я простым языком и написал "закоротился". Вероятно, следовало какое-то другое слово подобрать, но это пришло в голову быстрее...
В месте крепления нет ничего, что могло бы так сточить ТЭН...
transfor!
Следует ли дорожку хорошенько пропаять или лучше оставить тонкую пропайку, что-то вроде "предохранителя" на случай выхода из строя ТЭНа в будущем?
Разрывы пропаял двойным куском многожильной медной проволоки.
Правильно ли поступил или лучше будет уменьшить сечение для работы этих участков схемы в качестве "предохранителей плавких" на случай аварии с ТЭНом?
Что сделано, то сделано - не переделывай.Niagara писал(а):Разрывы пропаял двойным куском многожильной медной проволоки.
