Бош Maxx5 VarioPerfect Wlg2426F
Подскажите,пожалуйста,как можно вытащить лоток для стирального порошка.Судя по всему неправильно вставили синий фиксатор в отсек для ополаскивателя (не в ту сторону) и закрыли лоток для стирального порошка,теперь вытащить полностью его никак не получается,на пару сантиметров только выдвигается и все(((
Неправильно вставлен фиксатор в отсек для ополаскивателя , заклинило лоток для порошка в Бош Wlg2426F
Re: Неправильно вставлен фиксатор в отсек для ополаскивателя , заклинило лоток для порошка в Бош Maxx5 VarioPerfect Wlg2
Marta1401 писал(а):Подскажите,пожалуйста,как можно вытащить лоток для стирального порошка.
Как я понимаю, Вам теперь нужен человек с "золотыми" руками. Лучше, если это будет мастер по ремонту стиральных машин,знакомый с устройством бункеров для порошка, хотя успешен может быть и дилетант.
Потому как нужен будет нестандартный подход и инструмент. Причем в качестве инструмента может сгодится даже вязальная спица или кусок проволоки.
Re: Неправильно вставлен фиксатор в отсек для ополаскивателя , заклинило лоток для порошка в Бош Wlg2426F
Marta1401 писал(а):Бош Maxx5 VarioPerfect Wlg2426F
Добрый день. Получилось решить проблему?
Сначала снимите крышку лотка. Внизу есть два фиксатора по бокам с тыльной стороны, нажмите на них и подайте крышку вверх. Далее потяните лоток до упора и нажмите отвёрткой сверху на синий фиксатор в среднем отсеке и потяните лоток, он выйдет. Далее соберите в обратной последовательности крышку и вуаля, пользуйтесь.
Господи!! Спасибо, что с ТАКОЙ проблемой мы не одиноки. Ваше описание помогло расклинить ящик. Я даже специально зарегистрировалась, чтобы сказать всем СПАСИБААА!!!
Сегодня дочь, ей 4 года, помогла заклинить лоток в стиральной машине. Она фиксатор синий развернула, вставив лоток. У нее хватила сил вставить лоток до упора в стиральную машину. Лоток вытаскивался чуть-чуть. Инструментами подлезть не возможно. У меня паника . Joni, Вам огромное спасибо.Ваш совет очень, очень, очень помог . Все исправила сама . Дочь ругать не стала.
Joni писал(а):Сначала снимите крышку лотка. Внизу есть два фиксатора по бокам с тыльной стороны, нажмите на них и подайте крышку вверх. Далее потяните лоток до упора и нажмите отвёрткой сверху на синий фиксатор в среднем отсеке и потяните лоток, он выйдет. Далее соберите в обратной последовательности крышку и вуаля, пользуйтесь.
Спасибо Вам огромное. У меня заклинило лоток, хотя всё собрано правильно было и неоднократно до этого так делала. Со вчерашнего вечера около него прыгаю - и так и сяк)) Не могла даже крышку снять, позвонила в сервис - минимальная цена - 550 рэ, а там на месте будем посмотреть. )) В итоге ещё раз перечитала совет. подошла и на раз-два-три всё сделала сама. Зарегистрировалась, чтобы поблагодарить. И в будущем при возможных проблемах знать, где могу найти помощь! Всем большое спасибо)
Ребята, напишите пожалуйста подробнее как снять крышку с отсека для порошка? У меня Бош серия 4. Вижу много выступающих деталей, не пойму которые из них те самые рычаги. Помогите пожалуйста!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
